Tuli vaihdettua w124 320e (24v) moottori sama lohko kuin vanhassa eli sähköosat siitä mutta nyt ongelma on että joutukäynti vaeltaa ( meinaa saammua välillä) kylmänä kun starttaa niin käy hetken reippaammilla kierroksilla oletan että on toiminto ja senjälkee alkaa temppuilla ....
mistä vois alkaa etsiä vikaa ennen koneenvaihtoa kävi hyvin tai siis siihen asti kunnes tuli mäntään reikä ...
ja mistä löytyy Turkusen suunnilta tietämystä -94 mersuihin ....
ja miten vikakoodit saa luettea / nollattua ??
MB320 joutokäynti huono
Re: MB320 joutokäynti huono
Siis siinä on 320 johtosarja....tutkipa sitä johtosarjaa..luulen että on kuoret lähtenyt nyt jostain kunnolla irti kun käännelty koneenvaihdon takia....ota suoja kuorta missä menee nipussa johtoja niin näet sitten.
Moi ..
johdot on uusittu ihan Akulle asti ( siis kaikki: sytkä ja suuttimien ja anturien ) eli johtosarjan eristevika on pois suljettu ....
Mittaa ainakin bensanpaine.
Hei ! Mites ne lämpötila anturit ilma ja koneenlämpö, jos ne alkavat antaa lämmettyään vääriä lukemia boksille ? Sitten onko sähkösuutimia ikinä pesty ja tiivisteitä vaidettu huollossa ? Finjektor Helsingissä pesee ja huoltaa nopeasti ne.
Meseillään
