S-sarjassa törmäsin samaan ongelmaan (W221), eli kontin verhoilu pois ja valon klipsit saa kyllä painettua sieltä kautta auki, mutta ulkopuolella, valo ei mahdu alakautta pois, koska sen ympärillä on samantyylinen alapuolelta musta, ylhäältä krominen lista, kuin CLS:ssä. Eli sen reikä on liian pieni ja valo ei mahdu tulemaan pois. Ja kyseinen lista vaikuttaa myös tässä olevan keskeltä klipseillä, nekin saa vielä sisäkautta painettua auki, mutta sitten on se p*rkeleen liimaus siinä listassa. Tuntuu ettei saa ehjänä mitenkään irti siisitisti.
Totesin dremelöinnin vähän turhan rajuksi toimenpiteeksi ja päädyin sellaiseen ratkaisuun, että sieltä kontin sisäkautta, painelin rekkarivalosta ne neljä mustaa pientä klipsiä auki, jolloin pelkkä lasi jää paikalleen ja valon sisäkalut saa sieltä kontin kautta pois.
Sitten vastaava toimenpide uudelle led-moduulille, eli lasi klipseistä irti ja sitten vain se itse moduuli napsauttaen sieltä kontin kautta kiinni siihen autossa kiinniolevaan vanhaan lasiin.
Ja homma on valmis.
Tuollainen moduuli siis, tuossa vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy tämän puoleiset kaksi klipsiä lasin ja valo-osan välillä:
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
