W203 Apuja perän löytämisessä
Jenzi
Viesti Kirjoittaja Jenzi »
Moi!
Kuten otsikko kertoo, minulla on ongelmia oikeanlaisen perän löytämisessä vanhan rikkouduttua.
Koskaan en ole ennen tasauspyörästöä/perää vaihtanut, joten homma vielä hieman hakusessa sopivien osien kanssa.
Yritin etsiä nykyisen (rikkinäisen) perän varaosanumerolla googlesta vastaavia, mutta hakutuloksia asiaan liittyen ei tullut ainuttakaan. Myöskään välityksistä tai muusta vastaavasta ei minulla ole harmainta aavistusta, joten käännyn asiasta tietävien puoleen.
Auto on C 200 CDI W203 vm. 2002. (Rek. no MLH-212 saa tarkemmat tiedot vaikka bilteman sivuilta),
Perä on jo irti autosta, Varaosanumero 124 351 85 86. Lieneekö joskus vaihdettu perä W124:stä?
Eli,
1. Minkä mersumallien perät sopivat ristiin kyseisen auton kanssa?
2. Onko rahallisesti kannattavaa korjauttaa perä vai ostaa uusi/käytetty tilalle? Vetoakseleiden pikkurattaat kahdessa osassa.
3. Ja vielä, osaatteko suositella purkamoa/korjaamoa/henkilöä Etelä-Suomesta josta voisi uutta perää tai korjausta tiedustella? AVK:lla on muutama W203 perä 400-600 hintaan, mutta sopivuudesta ei itselläni vielä tietoa.
Hatunnosto ja iso Kiitos neuvoista! (Jos niitä tulee..)
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Re: W203 Apuja perän löytämisessä
Korjauttaminen ei kannata vrt. käytetyn hinta.
Perän välitys on 1:2,87 joka on olennaisin asia. tarkistin autosi tiedoilla EPC:stä.
Minulla oli samanlainen auto ja samanlainen oleva perä rikki, löysin sopivan purkaamolta parkkila.fi . Sieltä kannattaa kysyä, periä oli hyllyssä aika paljon mutta en muista jäikö noita yhtään.
Eri välityksellä oleva ei käy. Taas jos 124:stä löytyisi sopivalla välityksellä oleva niin se käy kyllä kiinnityksilleen mutta vetarit ei välttämättä käy suoraan, sinun autossa vetarit eivät ole sisäpäästä pulteilla laipassa kiinni kuten 124.
Suosittelen että etsit juuri samanlaisen perän. Kuvassasi oleva varaosanumero on alkuperäinen perän kopan numero autostasi, koko perän numero on A2033505614.
En ole ihan varma mutta voi olla että samalla varaosanumerolla on eri välityksiä. Välitys on merkitty perän takakulmaan takakannen viereen, se pitää varmistaa kun perää ostat.
Jos laitat ostoilmoitusta sinulle tullaan tarjoamaan periä "samanlaisesta autosta" jne. Älä usko myyjiä jotka väittävät että joo käy vähän eri välityksellä tms.
Jenzi
Uppia, ei ole vielä sopivaa perää löytynyt ja auto pölyttyy tallissa..
E: väärä topic, piti laittaa ostoilmoitukseen :oops:
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
Kokeiles ebay.de ja suomessakin on purkaamoita ja firmoja jotka tuovat osia euroopasta.
Varaosahaku.fi ...mitä kertoo.
Jenzi
Perä löytyi Loimaalta Raptec Oy:stä. Vähän ääntää mutta pitänee käydä vaihtamassa toiseen kun näytti hyllyssä useampi olevan.
Kiitos vastauksista, helpotti paljon perän löytämistä!
W211 E220 CDI 2004
S203 C200 CDI 2002
W202 C180 1998
W202 C240 1999
S202 C240 2000
W201 190 1989
