w211 Comand Aps 50 GPS ongelma
Jyri Niemelä
Viesti Kirjoittaja Jyri Niemelä »
Velipojalla on vuosimallia 2005 211 farkku, ja otsikon soitin siinä. Ongelmana on että soitin ei löydä GPS signaalia, joten ei voi kelloakaan asettaa aikaan. Autoon on jostain gps ongelman takia joskus aikaisempi omistaja vaihtanut soittimen, takeita siitä ei ole että alunperin on ollut sama soitin, mutta oletus siitä on sillä erolla että alkuperäisessä ei ollut kasettipesää ja tästä se löytyy. Varsinaisesti GPS:ää ei tarvita, mutta olisi kiva saada Auton kello aikaan, jo Webastonkin vuoksi. GPS antenni siihen juuri vaihdettiin uuteen, Star ei diagnosoi ongelmia, vaan mikä nyt seuraavaksi neuvoksi? Edelleen satelliitit näyttää 0.
Re: w211 Comand Aps 50 GPS ongelma
Tarkistitko GPS-antennin johdotuksen? Tuohan on itsenäinen yksikkö navigoinnin osalta, jos antenni on kunnossa niin niitä satelliittejakin pitäisi kuulua (ja sen jälkeen kellotkin asettuu kohdilleen kun kerran näyttää versiokoodaukset olevan sillä tavalla).
Jyri Niemelä
Jostain luin että gps antennin johto menisi Head Unitille tässä aps 50 mallissa? Eli siis onko syytä käyttää Head Unit kädessä?
GPS antennijohto menee Audio 50 APS:in taakse, siis sinne head unit'ille. Parasta olisi kokeilla erillisellä antennilla suoraan mankan taakse liitettynä. En muista onko alkuperäisessä takaluukun lipalle menevässä johdossa muita jatkoksia kuin se luukun yläpäässä oleva. Sedanissa on takakontin etureunassa jatkos, joskus noissa korroosiota.
Jyri Niemelä
Etenemme sitten että irroitetaan Head unit ja kokeillaan erillisellä. Jollei mistään löydä kuvaa notta onko liittimiä matkalla. :)
Munakoiso87
Viesti Kirjoittaja Munakoiso87 »
On takaluukussa jatkos, navi yksikön asennusraudan yläpuolella.... Testaamme siis näillä tulleilla vinkeillä, lisää saapi heitellä ideoita jos löytyy (ko w211 omistaja)
Munakoiso87
Nonni, vikakin sit löyty ja saatu kello aikaan ja satelliitit paikallistettua, helpottaa kummasti, kun laittaa gps-antennin johdon kiinni, head unittii... Kiitos nyt vinkeistä!
Munakoiso87 kirjoitti:Nonni, vikakin sit löyty ja saatu kello aikaan ja satelliitit paikallistettua, helpottaa kummasti, kun laittaa gps-antennin johdon kiinni, head unittii... Kiitos nyt vinkeistä!
Joskus sähköhommat risaa aika vähästä, hyvin se GPS signaali tässäkin kulki ensimmäiset 20 000 kilometriä mutta ei muutamaa viimeistä senttiä... :)
