W211 kunnolliset led parkki polttimot ?
juha67
Viesti Kirjoittaja juha67 »
Joko löytyy jotkut kunnolliset, toimivat etuparkki led polttimot w 211 mersuun ? Ei tarttisi kaikkia kokeilla jos jollain oikeasti tietoa ? Haulla löytyi kymmeniä eri malleja...ota nyt sitten niistä selvää..tietoa kaivataan. ja osoite mistä saa ostaa ei olisi pahitteeksi..:D Niin ja sitten vielä...omassa mesessä on mielestäni mittari, nappula valaistus aika himmeä, onko se ambiente valaistus valikko kaikissa w211 mersuissa vai vaan jossain tietyissä malleissa`? En omastani löytänyt sitä vai enkö vaan osannut ? ...Ohjeita kaivataan...sieltä pitäisi saada säätää valaistusta 1-5 asteikolla...niin ja kiitos jo etukäteen..:D
Sakari68
Re: W211 kunnolliset led parkki polttimot ?
Viesti Kirjoittaja Sakari68 »
Motonetin can-väylä ledit on toista vuotta olleet parkeissa. Olisko n.10-12€/ pari. Ainakin ne on paljon paremman näköiset xenonien vieressä kuin hehkupolttimot :wave:
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Motonetin can-väylä ledit itselläkin, ensimmäinen pari toimi n.4vuotta. Nyt menossa toinen pari. Tosin täytyisi löytää toiset, koska vähän liian sinertävät xenonien rinnalla. Xenon polttimot on uudet.
Oli myös hetken aikaa motonetin ledit taka rekkarissa, mutta ne toimi huonosti. Vilkkuivat ja välillä ei palanut ollenkaan.
juha67
Ok, kiitos tiedosta.. Mites tuo ambiente sisävalaistus juttu ? löytyykö joka w211 autosta vai onko jokin valinnaisvaruste ?
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
bay9s ledit valostoresta, ei "pala" enään parkit viikon välein. Eräät muualta ostetut oli erittäin huonot.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Mittariston valikoistahan sitä ambientvalaistusta saa säädettyä ja siitä resetti/trippirullaa pyörittämällä mittariston kirkkautta.
Ihan joku philipsin halogeeni t10 kantanen olikos nyt whitevision vai bluevision, ei nyt muista, näytti kyllä kanssa soppelin valkoselta.
