Eli etupään tuennasta kuuluu narinaa, autosta noustessa sekä hiljaa ajettaessa käännöksissä.
Rengasta heiluttaessa, vaikuttaisi tulevan jarrukilven tienoilta.
Ajattelin kysästä täältä ensin vinkki vitosta, KO on päällänsä armoton räkätauti, niin ei ole vielä inspiraatiota riitänyt tutkii lähemmin.
W211 200 cdi NARISEE
W211 200CDi 2008, CLC 220CDi 2009
Re: W211 200 cdi NARISEE
Alapallonivel on yleisin mersuissa narinaan mutta nyt en tiedä millainen alatukivarsi siellä on että onko vaihdettava nivel vai kokonaan varsi vaihtoon...toki voit apoteekista neularuiskulla sujauttaa sinne mielellään perä öljyä ja hiljeneekö...monesti vaan sanovat että nivel on jo entinen jos ääntää mutta itsellä ei ole kyllä välystä yhdessä ollut ja narinasta jo monta vuotta aikaa.
Menee sitten jopa viikko että narina loppuu vaikka öljyää kun tiukka nivel niin ei ihan heti voidellu kokonaan.
Kyllä se alapallo vaihdettavissa on. Kannattaa myös katsoa alatukivarren ja reaktiotankojen koripuslat, ettei ole päässyt halkeilemaan. Tämä aiheuttaa narinaa, mutta harvemmin välystä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Omien kokemuksen mukaan alapallo ei ole mulla koskaan narinaa pitänyt. Reaktiotankoa veikkaisin myös.
