C200 w202 -97 ei lataa kunnolla?
Elikkäs mersu ei lataa kunnolla. Latausjännite 12V ja lähtee käyntiin mutta latausjännitteenhän pitäisi olla se yli 14V. Pari päivää sitte jätti tielle, tuli vaihdettua hiilet mutta oliki laturi hajalla. Elikkäs sitte uus laturi ja latausjännite 14.2V ja kaikki toimii. Tänä aamuna sitte lähti käyntii mutta sammu ja nyt lataa vaan 12V:lla ja latausvalo palaa himmeästi eli mikäs hemmetti tässä nyt mättää? Uudella akullaki nyt kokeiltu ja sama juttu. Lueskelin jo noista diodien oikosuluista ja tasuri vois olla rikki mutta laturi on täysin uusi niin mikäs nyt on?
Re: C200 w202 -97 ei lataa kunnolla?
No juu mietinkin että vanhalla akulla varmaan osansa asiassa. Vanhassa akussa napajännite oli vähän päälle 12V... ennen laturin vaihtoa vanha akku ei ladannut kuin 7V saakka , mutta heti vaihdon jälkeen latausjännite oli yli 14V ja sammuneena 13.2V. Tänä aamuna latausjännite oli vaan se 12V. Kyllä ärsyttää jos meni uus laturi paskaks vanhan akun takia...
Ei kyllä yleensä laturi hajoa huonosta akusta...laturi on takuu tuote eli käyt uuden.
