W463 Airbag ohjainlaite, ja keskuslukitus
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Moikka.
Täällä korjailen vm. 2007 G-mersua.
Airbagien ohjainlaitteesta tulee neljä vikakoodia. Kävin auton kanssa korjaamolla ja sanoivat että boksin persuasetuksen on väärin, se kaipaa neljää ikkuna airbagia joita ei tässä autossa ole olemassakaan. Samaa Temicin tekemää ohjainlaitetta käytetään varmaankin monissa muissakin malleissa.
Myös apumiehen penkistä tuli vikakoodi ja sen anturin jo vaihdoinkin uuteen ja vikakoodi saatiin pois.
Kaikki toimii, enkä haluaisi sijoittaa ~750€ uuteen ohjainlaitteeseen joten ajattelin että korvaan ohjainlaitteen mielestä puutuvat bagit sopivilla vastuksilla.
Onko kenelläkään tietoa tämän Temicin ohjaimen kytkentäkaaviosta? tai muita konsteja miten tästä selvitään?
Ohjainlaite: ABZK
Varaosanumero A 4638202026
Alustanumero: WDB4632701X169282
Aktiiviset vikakoodit:
B1310 Rakenneosan A53/1 (tunnistin sidebag ja windowbag vasen) koodaus virheellinen
B1311 Rakenneosan A54/1 (tunnistin sidebag ja windowbag oikea) koodaus virheellinen
B1868 Sytytysvirtapiirin koodauksessa rakenneosan R12/22 (laukaisupanos windowbag taka vasen) kanssa on virhe
B1872 Sytytysvirtapiirin koodauksessa rakenneosan R12/23 (laukaisupanos windowbag taka oikea) kanssa on virhe
Lisäksi auton keskuslukitus toimii ainoastaan kun osoittaa avaimella kuskin ovenkahvaan, eli IR pelaa mutta radio-ohjaus ei toimi. Koitin molemmilla avaimilla ja tulos on sama eli radio-ohjaus ei pelaa. Mistähän tätä vikaa kannattaisi lähteä purkamaan?
Onko kenelläkään tietoa mistä saisi edullisesti kynnyslistaan uuden sinisen EL-kalvon, eli siis sen elektroluminenssi valokalvon joka hohtaa sinisenä kynnyslistan tekstin alla?
Kiitos vinkeistä jo etukäteen
-mikko-
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
kleinbus79
Re: W463 Airbag ohjainlaite, ja keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja kleinbus79 »
Kannattaa katsoa ettei oo uittanut mistään vettä sisälle että ei oo mikään hapettunut tai uiskentele veessä... kuten itsellä 211 niin penkinlämmitimen ohjain ui ja sekotti koko autoa, samana ongelmana oli myös keskuslukituksen toimimattomuus....
Kannattaa kääntyä jonku star harrastajan puoleen ja tutkia lisää :D sekä kurkkia että kaikki kuivaa ja liittimet ok...
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
Mikko Vuorsola
Ei ole kosteutta.
Auto ollut mulla vuoden lämpimässä tallissa. Avasin kyllä myös ohjainlaitteen ja kurkkaisin sisälle. Ei hapettumia tms.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Mikko Vuorsola
Olen yrittänyt selvitellä mutta ainakaan vielä ei ole löytynyt henkilöä joka osaisi avata airbagin ohjainlaitteen lukituksen ohjelmointikelpoiseen tilaan. Onko kenelläkään tietoa? Tai ohjainlaitteen kytkentäkaaviota?
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Petri R
Viesti Kirjoittaja Petri R »
http://elehuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
? ei ota jos ei annakaan :D
...lähtee ku purkka tukasta...
Mikko Vuorsola kirjoitti:Olen yrittänyt selvitellä mutta ainakaan vielä ei ole löytynyt henkilöä joka osaisi avata airbagin ohjainlaitteen lukituksen ohjelmointikelpoiseen tilaan. Onko kenelläkään tietoa? Tai ohjainlaitteen kytkentäkaaviota?
Kysy mökki naapurilta nim CDI203
Mikko Vuorsola
..prrrkele. Yksityisviestit ei lähde vaan jäävät jumittamaan lähtevien kansioon.
CDI203:sen puhelinnumero on sen verran vaikeaksi koodattu että minä en häneen yhteyttä saanut. Voisiko esimerkiksi FinlandMerceds laittaa hänen numeronsa vaikka yksityisviestillä minulle (joo, siis minulle tulee kyllä yksityisviestit mutta lähettämään en pysty) tai tekstarilla 0400307223
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
