W204 C320 CDI 4matic optimointi/ongelma
W204 C320 CDI 4matic farkku 2008 optimoitu jonka jälkeen toimi hetken normisti vaan sitten syttyi moottorin vikavalo,luettiin vikakoodi ja tuli teksti "Polttonesteen korkeapainepiirin minimiarvo alitettu" ?? auto kuitenkin toimii valon palaessa normaalisti,onko kellään vastaavasta kokemuksia ja jos miten homma hoitui.
- Mersumaanikko
Re: W204 C320 CDI 4matic optimointi/ongelma
Joko korjaamalla polttoainepuoli tai jos se on kunnossa niin ohjelma,Arttux kirjoitti:W204 C320 CDI 4matic farkku 2008 optimoitu jonka jälkeen toimi hetken normisti vaan sitten syttyi moottorin vikavalo,luettiin vikakoodi ja tuli teksti "Polttonesteen korkeapainepiirin minimiarvo alitettu" ?? auto kuitenkin toimii valon palaessa normaalisti,onko kellään vastaavasta kokemuksia ja jos miten homma hoitui.
yleensä vikapolttoaine puolella jos kyse ei ole sittä että hetken tarkoitaa 1-3starttia
Lisäyksenä vielä vikavalo ongelmaan valo syttyy aina moottorilla jarruttaessa ja olen saanut valon sammumaan nyt viidesti starttaamalla neljästi peräjälkeen ja joka kerta neljännellä starttauksella valo on sammunut ennen optimointia ei ko ongelmaa ollut mystistä ??
Eikö tuo nyt ole optimoijan ongelma eli pyydä sieltä korjaus. Voihan tietysti sattumalta tullut vikakin kyseessä, ajankohta vain sattui samaan.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Onpa hyvinkin niin meinasin edetäkkin kunhan soittelen optimoijalle,kyseessähän on Tuikun ohjelma laitoinpahan tännekkin tiedoksi että homma ei aina pelitä kuin junan vessa taitaa olla että noissa ohjelmissakin on auto/tyyppi kohtaisia eroja,laitan tietoo kunhan syy ongelmiin löytyy.
- Mersumaanikko
Tärkeä juttu vian selvitämiseen on sen ilmenenArttux kirjoitti:Lisäyksenä vielä vikavalo ongelmaan valo syttyy aina moottorilla jarruttaessa ja olen saanut valon sammumaan nyt viidesti starttaamalla neljästi peräjälkeen ja joka kerta neljännellä starttauksella valo on sammunut ennen optimointia ei ko ongelmaa ollut mystistä ??
eli tuliko heti ohjelmoinnin jälkeen vai vasta vaikka seuraavan päivän
jos ei heti niin silloin tuskin johtuu ohjelmasta vaan joku on oikeasti rikki
... Minulle on tässä vuosien varrella muotoutunut sellainen käsitys, että ohjelmointivirhe ei kuittaannu kolmella uudelleenkäynnistyksellä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Vika tuli heti koeajolla mutta ohjelmoija arveli ongelman johtuvan vanhasta tarvike polttoaine suodattimesta ja asiaa ei keritty tutkia tarkemmin,sanoin vaihtavani orkkis suodattimen ja palaavani asiaan mutta eipä muuttunut tilanne vaihdolla mihinkään,lähinnä heitin asian tänne pähkäiltäväksi josko jollain muulla olisi ollut samoja ongelmia,ja jos kyseessä ei ole ohjelmointivirhe mikä aiheuttaa ongelman ja jos homma ei oikene palataan vanhaan ohjelmaan ja lopetetaan pelleily harmittaa vaan kun auton vaihteisto on uudella ohjelmalla huomattavasti parempi kun käyttää väännöt paremmin eikä vaihtele koko ajan mutta otan huomenna yhteyttä ohjelmoijaan katotaan miten asiassa edetään.
Kylläkyllä.
Vika johtuu joko riittämättömästä polttoaineen määrästä järjestelmässä, vuoto, tukos ...
Tai mekaanista viasta korkeapainepumpussa, jolloin se ei pysty pyydettyyn paineeseen.
Syötetyn polttoaineen määrä vakioilla osilla ei nouse niin suureksi, etteikö kunnossa oleva polttoainejärjestelmä kykenisi sen helpostikkin tuottamaan.
Kylläkyllä.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tiettyjä MB:n moottereita(ohjainlaitteita) vain ei pysty ohjelmoimaan.
Tai pystyy mutta sytyttää sen "keltaisen valon".
Aja vakiolla, kerran toimii sillä softalla.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
Eihän tällaista voi väittää. Jos sinä ja/tai minä ei sitä ohjelmointia osata niin eihän siitä voi päätellä että kukaan ei siihen pysty. Eihän niitä mersun avaimiakaan pystytty tekemään kyläpajalla aiemmin mutta nytpä on tarjontaa.Budder kirjoitti:Tiettyjä MB:n moottereita(ohjainlaitteita) vain ei pysty ohjelmoimaan.
Eköhän Tuikku oo harjoitellut jo tarpeeksi, että tietää mitä tekee
Nyt olikin lähinnä tarkoituksena saada vaihteisto jouheammaksi joka paranikin huomattavasti,olisi sääli palauttaa alkuperäinen ohjelmisto ero on todella huomattava joten tarkistan kyllä Tuikun vinkin mukaan pumpun/vuodot/tukokset yms ennen palautusta,olisi kyllä kiva tietää onko kyseisen mallin ohjelmoinnit aina onnistuneet vai onko tullut vastaavanlaisia ongelmia,palatakseni mahdollisiin mekaanisiin vikoihin auton tarkistetut kilometrit vasta 125000 km joka tuommoiselle koneelle on mielestäni vähän ajatellen myös pumppua ym tekniikkaa joka ei mielestäni pitäisi alkaa vielä poikimaan toisaalta pitäisi lentokoneidenkin pysyä ilmassa vaan kyllä niitä silloin tällöin putoilee
-Varmaan joku pystyykin jossain päin maailmaa, mutta suomessa? Vuosien päästä jolloin ehkä en omista autoa enää
Avaimien teosta en tiedä mitään...
Eköhän Tuikku oo harjoitellut jo tarpeeksi, että tietää mitä tekee…
-Osaava mies ja kiitos hänelle kärsivällisyydestä.
-Uskon että autosi on kunnossa nuilla km-lukemilla vielä.
Jos onnistut ratkaisemaan ongelman, niin laitahan tietoa.
BMW X3 35D
Huttiainen
Tämä on yhtä älytön väite ku aikasempikin väitteesi. Eihän tietysti voi olla 8 vuotta vanhassa autossa mitään vikaa. Muuten epäilisin ohjelmaa, mutta ku moottori on tuo ja tuikku tehnyt varmasti "useita" ohjelmointeja tuohon moottoriin. Aina voi tietysti olla erimieltä ohjelmoijan kanssa, mutta nyt olette kyllä väärässä melko tuhannen varmasti.Budder kirjoitti:-Uskon että autosi on kunnossa nuilla km-lukemilla vielä.
2007 R 320cdi
Nythän on homma niin että ei tässä etsitä syyllistä vaan syytä jotta ongelma saataisiin korjattua silloin pitää kääntää jokainen kivi,ja vielä tuosta että voiko 8 vuotta vanhassa autossa olla vikoja niin totta kai voi nytkin on ja on niitä uudemmissakin mutta mielestäni tekniikan mekaaniseen kestoon vaikuttaa enemmän ajetut kilometrit sekä kuinka autoa pidetään eli huollot yms kuin sen ikä,eikä tämä ole maailman suurin asia,vikaa etsitään niin kaun kun se löytyy ja korjataan,joskus se vaan ottaa hiukan enemmän aikaa mutta löytyy varmasti ja jos oikein olen ymmärtänyt tällä foorumilla voi heitellä kysymyksiä jos sattuu olemaan hiukan homma hakusessa ja tämänkin ratkettua joku voi saada hyviäkin vinkkejä.
Ottakaa starilla livedataa ajossa railpaineesta niin näkee putooko tuo paine alle raja arvojen
Sori unohdin ilmoitelle kuten lupasin autosta ei löytynyt mitään mekaanista vikaa joten ohjelmoitiin samalla ohjelmalla uudemman kerran jonka jälkeen toiminut kuin ajatus eli vika ohjelmassa tai jättänyt muutaman bitin vai mitä ne on ensimmäisessä ohjelmoinnissa kirjoittamatta nyt perfecto suosittelen.
Ihan mielenkiinnosta niin millähän laitteella on kirjoitettu jos ei ole ensimmäinen kirjoitus onnistunut täydellisesti?Arttux kirjoitti:Sori unohdin ilmoitelle kuten lupasin autosta ei löytynyt mitään mekaanista vikaa joten ohjelmoitiin samalla ohjelmalla uudemman kerran jonka jälkeen toiminut kuin ajatus eli vika ohjelmassa tai jättänyt muutaman bitin vai mitä ne on ensimmäisessä ohjelmoinnissa kirjoittamatta nyt perfecto suosittelen.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
yosef
- Sisäänajossa
Sama asia kiinnostaa myös itseäni...simppa80 kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta niin millähän laitteella on kirjoitettu jos ei ole ensimmäinen kirjoitus onnistunut täydellisesti?Arttux kirjoitti:Sori unohdin ilmoitelle kuten lupasin autosta ei löytynyt mitään mekaanista vikaa joten ohjelmoitiin samalla ohjelmalla uudemman kerran jonka jälkeen toiminut kuin ajatus eli vika ohjelmassa tai jättänyt muutaman bitin vai mitä ne on ensimmäisessä ohjelmoinnissa kirjoittamatta nyt perfecto suosittelen.
Onko näissä otsikon mukaisissa 6cyl ajopeleissä, 4cyl tapaan myös Delphin vermeet ja -ECU?
S204 / 2008 / 200CDI AUT
- Mersumaanikko
Eli tässä tullan siihen mistä on ollut aieminkin palstalla juttua että homma ei ole tänäpävänäkään riskitöntäsimppa80 kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta niin millähän laitteella on kirjoitettu jos ei ole ensimmäinen kirjoitus onnistunut täydellisesti?Arttux kirjoitti:Sori unohdin ilmoitelle kuten lupasin autosta ei löytynyt mitään mekaanista vikaa joten ohjelmoitiin samalla ohjelmalla uudemman kerran jonka jälkeen toiminut kuin ajatus eli vika ohjelmassa tai jättänyt muutaman bitin vai mitä ne on ensimmäisessä ohjelmoinnissa kirjoittamatta nyt perfecto suosittelen.
varsinaisesti ei ole mitään väliä millä työkaulla ohjelmointi/kirjoitus on tehty
kun se huonompi tuuri käy niin se käy
No joo mutta työkaluissa on kuitenkin eroja ja silläkin on varmasti merkitystä onko kyseessä aito ja virallinen vaiko joku Kiinan juttu..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
