w211 avain ei toimi.
Hei!
Tänään otin mersun tallista (ovet auki on kun on tallissa) ja lähdin ajelemaan. Kun pysähdyin kaupalla ja meinasin laittaa ovet lukkoon, mutta eipä mene. No sitten otin metalliavaimen ja laitoin pesään, väänsin ja muistin että keskuslukitus on jollain tavalla rikki, ollut aina kun omistin auton. Mutta ongelma on se että pystyin ennen laittamaan ovet lukkoon kaukosäätimellä mutta nytpä ei mene
Mercedes-Benz 300ce, w124
Re: w211 avain ei toimi.
Taka-SAM:ille resetti? Miten vara-avain toimii (vai onko vara-avainta, kaikki ongelmat tahtoo tulla niille joilla on vain yksi avain...).
Kuinkas se tehdään?DBFI kirjoitti:Taka-SAM:ille resetti?
Ei ole vara-avainta. Mites se resetti? Kun kokeilin niin avain ei näytä valoa tai infrapuna valoa mitä onkaan. Ihan kuin avain ei tuntisi autoaDBFI kirjoitti:Taka-SAM:ille resetti? Miten vara-avain toimii (vai onko vara-avainta, kaikki ongelmat tahtoo tulla niille joilla on vain yksi avain...).
Jos auton saa avaimella käyntiin niin infrapuna kyllä toimii, ehkä sulla vaan yhtä huonot silmät kuin minullakin etkä näe sitä IR-valoa. Keskuslukituksen toimintaan taas riittääkin radiosignaali, ja IR varalla (lyhyemmällä kantamalla kuskin oven IR-silmään).6Mersu9 kirjoitti: Ei ole vara-avainta. Mites se resetti? Kun kokeilin niin avain ei näytä valoa tai infrapuna valoa mitä onkaan. Ihan kuin avain ei tuntisi autoa
Taka-SAMia ei oikein saa resetoitua muuten kuin ottamalla akunkengän irti.
Voiko asia johtua siitä että auto heitti vähän aikaa sitten pikkuakun kuvaa?
kleinbus79
- Sisäänajossa
Lattiat kuivat? Itsellä uitti vettä kuskin jalkotilaan ja antoi jos jonkin moista vikatilaa....
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
W212 2016 200 BlueTec
S211 2003 270CDI
208 1981 Hymer-Matkailuauto
Tilauksessa:
W213 2017 200d BlueTec
W245 2010 180CDI
S204 2012 180CDI
W212 2014 220CDI
S210 1999 220CDI
Nykyiset:
S211 2003 270CDI
Tilauksessa:
On kuivat. Pitää kokeilla noita kaikkia kun saa auton halliin...kleinbus79 kirjoitti:Lattiat kuivat? Itsellä uitti vettä kuskin jalkotilaan ja antoi jos jonkin moista vikatilaa....
