W115/123/107 perämurikan ja vetoakselin mitat?
hismajestics
Sattuuko kellään olemaan työpöydällään ko. mallista/vastaavasta perää, josta saisin muutaman mitan? Oheisen kuvan mitoista kiinnostaa etenkin leveys "vetolaipoista vetolaippaan", kuvassa mitat 11,5" ja 11,125", sekä murikan pituus, kuvassa mitat 15,0" ja 13,75".
Kovasti kiitoksia.
EDIT: otsikko muutettu
Viimeksi muokannut hismajestics, La 22.10.2016 20:59. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Petteri Kivimäki
Re: W114/115, tai muun vastaavan perämurikan mitat?
Eipäs hupsutella, W115&W123 perissähän ei ole kuviesi W124sen perämurikalle tyyppisiä vetolaippoja, vaikka W115 perämurikassa olevat massiiviset tiivistepannat hiukkasen altapäin katsellessa sellaiseen saattavat aatokset johdatella:
W115 perämurikkaa on kahta kokoa; ns. isoperä eli 3.07 ja 3.46 -välityksille ja pikkuperä 3.69 ja 3.92 -välityksille. Samoin hiukkasen erilaista, mutta pystäriin käypäistä W123 perämurikkaa on kahta kokoa.
Edit. ja kun pystäri vielä huomiseen saakka tuossa pihassa on, niin käydäänpä könyämässä: 200 mm. tiivistelaipan ulkoreunasta toisen tiivistelaipan ulkoreunaan on perämurikan leveys. En muista onko W115 vai W123sen murikka, enkä edes sitä onko 3.46nen vai 3.69.. eihän se nyt 3.92 voi olla kun sellainen on se kauhian tiheä 200D:n tehoille sopiva. :D
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, La 22.10.2016 17:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Juuri mitään pystärin peristä tietämättä, mutta jotain 123 peristä nähneena, sanoisin että 123 osalta ei ainakaan perän fyysinen koko muutu mihinkään välityksen mukana. Kaikki on 185mm lautaspyörällä ja ns. Pikkuperiä. Sitten löytyy samoihin kiinnityksiin sopiva W126 perä 210mm lautaspyörällä joka on se isoperä. W123 periin on myös laipallisia vetareita. Ainakin lähes kaikki tarvikevetarit on sellaisia.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Petteri Kivimäki
^W115 perien tilavuus on 1.0 tai 1.3 litraa, eli aika huomattava ero tilavuuden kesken..
Niin tarkoitat Maastis laipallisella vetoakselilla tuollaista:
Tuon lukitus murikkaan on kumminkin tavalliseen tapaan perävälityksen sisällä, eikä noilla laipoilla..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Joo, perun puheitani; eiköhän ne W115 perämurikat ole samankokoisia, täytyisi vaan eri välitysten kanssa ohjekirjan mukaan käyttää eri öljymäärää..
EQA 250 2021
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
käy tallilla mittaamassa siitä irto perästä nuo mitat, jos kukaan ei pysty niitä mittaamaan.
PS. Olisin tänään voinut mitata kun olisit soittanut.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
Re: W115/123/107 perämurikan ja vetoakselin mitat?
Petteri, kiitos mitasta.
slsl77, olisin tietty tullut mittaamaan/soittanut jos olisin tajunnut, että irrallaan oleva perä on samanlainen :eh:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
hismajestics
Mulla on siis yllä olevassa kuvassa oikealla oleva BMW E34 LSD perä ja se pitäisi saada liitettyä W114 napoihin sopivan mittaisilla vetoakseleilla. Boorit kuulemma samat kuin BMW E36 ja ulkoniveleksi sopisi siis E36 ulkonivel.
Takapää on mulle uutta aluetta enkä välttämättä tiedä "mistä mihin" tulee mittoja ottaa sopivaa vetoakselia etsiessä. Bemarissa perän vetolaippa ei (kai?) ole mitenkään lukittu vaan se nousee murikasta esim. pientä "rengasrautaa" käyttämällä.
Tarvitsisin siis mitan MB:n vetoakselista kohdasta, jossa bemarin vetoakseli kiinnittyy vetolaippaan. Tai jostain muusta järkevästä kohdasta, josta pituuserot selviävät. Kuvissa ylempänä MB W115/123/107 ja alempana BMW E36 vetoakseli.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
