Hehkun valo.
Jyrmex
Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Moikka,
Mitäs raati tuumaa seuraavasta:
-04 w 211 320 cdi. Starttaa ja hehkun valo sammuu normaalisti. Koneen käynnistyttyä hehkun valo syttyy uudestaan palamaan noin 5-10 sek kuluttua. Tämä tapahtuu kylmällä koneella. Kun normaali käyntilämpötila on saavutettu, ongelma poistuu. Starilla en ole vielä ehtinyt katsomaan mitä on syönnyt.
T.
Jyrki
arska10
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Joku hehku pimeenä tai hehkurele rikki
Anzzu
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Mulla teki s203 220 just samaa, vain kylmänä. Oli yks hehku pimeenä. Vaihda/vaihdata äkkiä, ettei karstotu pahasti jumiin, on katkeamisvaara !
Juuttijunior
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Meillä teki w204 (om646,200cdi) samaa kylmällä moottorilla. Syynä oli rikkoutunut hehkurele.
Kannattaa tarkastaa releen kunto ja jos rele osoittautuu hajonneeksi tarkastaa, että yksikään hehkutulppa ei ole oikosulussa.
Oikosulussa oleva hehkutulppa rikkoo ilmeisesti myös uuden releen surutta...
jagr83
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
kehkun vaihto, joku hehkuista sökö.
Itsellä teki samaa, ja hehku palanut ja polttanut hehkureleen samalla.
Tosiaan katkeamisvaara on kun tuota hehkua irroittaa joten kannattaa nopeesti tehdä.
mar.com
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja mar.com »
Sama homma C270cdi:ssä -02. Missä hekurele sijaitsee 203:ssa.
s203 C270cdi -02
Kettula
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Tuossa punaisella renkaalla ympyöity on hehkurele (W203 200CDI -06).
Kuten edellä todettu niin kannattaa vaihtaa / vaihdattaa kaikki kerralla. Itsellä oli kolmossylinterin hehku pimeenä jota yksi (nuori) mersuasentaja irroitteli kylmästä koneesta noin 30 min. Tänään kokeneempi mersuasentaja pyysi ajamaan koneen lämpimäksi "raskaalla jalalla". Ja kas kummaa, loput kolme hehkua oli vaihdettu sujuvasti noin 10 minuutissa. :thumbup:
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Jyrmex
Re: Hehkun valo.
Oikeassa olitte,kiitoksia paljon.
3 hehkua ja rele vaihdettiin
T.
Jyrki
Miikhail
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Miikhail »
Vaihdoin kaikki hehkut (4 kpl) ja hehkureleen. (w204)
Viikon verran toimi ja taas hehkuvalo syttyi käynnistyksen jälkeen uudestaan palamaan .... :(
Mistä kannattaa seuraavaksi lähteä etsimään vikaa..?
Re: Hehkun valo.
Miikhail kirjoitti: Su 26.12.2021 11:19 Vaihdoin kaikki hehkut (4 kpl) ja hehkureleen. (w204)
Tarkennatko, vaihdoitko samalla kertaa kaikki eikä ensin hehkureleen ja vähän myöhemmin hehkut?
Miikhail
Re: Hehkun valo.
1. Ensin vaihdettiin kaikki hehkut... (Diesel Huollossa)
2. Ja seuraavana päivänä vaihdoin itse uuden releen....
Tämä järjestys juuri siksi, ettei mahdollinen viallinen hehku vaurioita uutta relettä
Jari Ke
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Menee jo ehkä salaliittoteorioitten puolelle mutta ettei joku het menny rikki (väärän asennustavan vuoksi tai muuten vaan oli maanantaikappale) tai että vaihtoivathan varmasti kaikki hehkut? Mietin vaan et millainen operaatio on varmistaa mittaamalla että kans ovat ehjät?
Miikhail
Re: Hehkun valo.
Hehkulle ei taida olla erillistä sulaketta (w204) ?
Pitääköhän seuraavaksi edetä kohti virtalukkoa... vai mikä "ohjainlaite" säätelee hehkureleen toimintaa ?
Re: Hehkun valo.
Miikhail kirjoitti: Ma 03.01.2022 14:01 vai mikä "ohjainlaite" säätelee hehkureleen toimintaa ?
ecu, sam
kankkis
Re: Hehkun valo.
Viesti Kirjoittaja kankkis »
Kannattaa nyt ihan ensin vikakoodit lukea että mikä valon syttymisen aiheuttaa ja sit miettiä mistä vika lähteä etsimään tarkemmin
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
