2 vaihde tökkii!
CLK 200
2 vaihde tökkii!
Viesti Kirjoittaja CLK 200 »
morjes! mikäs mahtas olla vialla kun ei 2 meinaa millää mennä sisää välissä taas menee nätisti? kylmänä vielä vähän jäykempi muuten samanlainen kuin lämpimänä sama vika huomaa varsinki kaupunki ajossa. 2 menee myös silloin nätisti kun käyttää ns."ykkösellä" sitte laittaa 2. välissä kuulu semmonen rusahdus/kolahdus.. ja myöskin kytkin tekee jännästi matkaajossa että ei meinaaa välissä palutua ylöss ja tavallaa ottaa tosi äkkiä kun vähänki nostaa ni heti kytkin ottaa?! muut vaihteet toimii tosinätisti! MB CLK KOMPRESSOR 200 -01 :think:
Re: 2 vaihde tökkii!
Toki kannattaa tutkia että vivusto pelaa..sitten oikean merkkiset öljyt ja sentti alle propun reiän...muuten hajooa aski eikä mene vaihteet päälle ennen hajoamistaankaan hyvin...siis manuaalissa ja sulla kaiketi on kysessä sellaisesta.
CLK 200
joo siis unohtu sanoa 6- lovinen manuaali! ärsyttää perhanasti ku muute hyvä auto mutta tuo sitte :oops: :oops:
CLK 200
Ja tosiaan kylmänä kun lähtee liikkeelle ni nykäsee vähän lämpimänä taas ei juuri yhtään :o
jampe88
Viesti Kirjoittaja jampe88 »
Automaattiölyt vähissä/ vaihtohuollon tarpeessa+suod. Suodattimen alla johdinlevy mikä vikaantuessa jökittää..
CLK 200
Onko minkälaine homma korjata johdinlevy? Ja mistä saisi näppärästi tarkistettua että vivusto pelaa ei oikee oo mersuista kokemusta :D
multiviri
Öljymäärän tarkistus, manuaali tarkka siitä.
Jos johdinlevy löytyy vika voisi olla siinä...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
CLK 200
Siistäähän on manuaali ja mietin että ensin varmaan kannattaisi öljyt vaihtaa onko työlästä hommaa?
multiviri
Pohjamuovit pois edestä ja täyttöroppu auki jonka jälkeen tyhjennysroppu. Öljyä laittaa 5mm alle täyttöropun rajan niin pitäisi olla hyvä.
www.mbosa.fi
Sitten vain oikeaa mersun suosittelemaa öljyä tai ei mene mikään vaihde päälle.
Toi 6-vaihteinen on vähän ongelmallinen...alkupään askeihin verrattuna on uudemmat jo paranneltu mutta silti samanlaisia on niissäkin oireet.
CLK 200
Häätyypä melkee vaihtaa öljyt ja kattoa jos ongelma katuais sillä ni ois hyvä!
