w210 automaattilaatikon käyttö
Käyttömies
Heips!
Ostin tuossa ensimmäisen automaatti-väykyn ja olen aatellut, että miten/missä tilanteessa niitä käsivaihteita kannattaa käyttää?
Onko jotain nopeutta jne missä keppi kannattaa pitää "pakko-nelosessa"?
Kulutusta ja laatikon kestoa lähinnä ajattelin...
Re: w210 automaattilaatikon käyttö
Sen verran kannattaa käyttää ettei keppi ruostu akselista jumiin "tavalliselle" puolelle, muuten en ole kokenut tarvetta pakko-neloselle
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Käyttömies
Selvä.
Kuulin vaan näitä kuuluisia "huhuja", että laatikon kestävyyden ja kulutuksen takia pakko-nelosta kannattaisi käyttää kaupunkiajossa. Nää on näitä...
Jos sulla on toiminu hyvin niin toimin samoin. Kiitos siis vastauksesta!
Vaihteistoöljyt vaihtoon vähintään 60 välein, muuta erityista huolenpitoa ei minusta väyrysen vaihdelaatikko vaadi
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Käyttömies
Tämä selvä.
Mikähän tuo pakko nelonen on
Käyttömies
Tarkoitin käsivalintaista nelosta. En tiedä onko tämä pakkonelonen oikea nimitys.
Onhan siinä 1-4 vaihteet sillon käytössä
No, kysytty asia tuli ainakin
ymmärretyksi...
ymmärretyksi...
Tuossa männä kesänä (juuri hankitun vanhan väyrysen omistajana) opin kantapään kautta, että käsivalintaa kannattaa käyttää vuoristoteillä
. Vedettiin perheen kanssa 12km serpentiiniä ylöspäin ihan vai D:llä kohti majoitusta ja loppupätkällä "jotain" tuntui olevan pielessä laatikon kanssa. "Jotain" todella oli pielessä, kun auto ei enää kaasulla noussutkaan viimeistä jyrkkää mäkeä kohti talon pihaa. Taisi laatikko hieman lämmetä tuolla lenkillä. Illalla **si sukassa, mutta aamulla laatikko oneksi toimi normaalisti
, ja matka jatkui. Tuosta eteenpäin osasin/ymmärsin käyttää käsivalintaa. Olisihan mun pitänyt tuo käsivalinnan käyttö pitänyt tietää, mutta kun ei niin ei.
Mitä tulee kotimaan ajoihin, matka-ajossa ohitustilanteissa on helpompi valita 3/4 sisään ennen ohitusta ja sitten ohi, niin ei siinä tilanteessa ole laatikon vaihdearvontaa, kun pienempi pykälä menee pienellä viiveellä sisään. Muutoin tulee harvemmin käytettyä käsivalintaa.
Narinahela
- Sisäänajossa
Jolle, Automaattilaatikon öljyjen vaihto 60 tuhannen välein ?
Huttiainen
juuinäin.Narinahela kirjoitti:Jolle, Automaattilaatikon öljyjen vaihto 60 tuhannen välein ?
2007 R 320cdi
- Nastamuumio
Komppaan Jollea! Vaikka ei nyt ihan metrilleen osuisi, niin tuohon kinkeripiiriin. Itse en haluaisi ostaa autoa, jonka automaatinhuolloista ei ole dokumentaatiota.Huttiainen kirjoitti:juuinäin.Narinahela kirjoitti:Jolle, Automaattilaatikon öljyjen vaihto 60 tuhannen välein ?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
