W212 farkun nosto hallitunkilla
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Ei osunut silmään jos keksusteltu aiemmin, mutta typerä kysymys:
Mistä nostaa hallitunkilla eemeli ylös? Edessä lienee nostokohta koneen alla, mutta miten takana, saako murikasta nostaa?
Helmoissahan on nostokohdat mutta saako kätevämmin koko perän ylös kerrallaan?
simosami
Re: W212 farkun nosto hallitunkilla
Viesti Kirjoittaja simosami »
jarkkoo kirjoitti:Ei osunut silmään jos keksusteltu aiemmin, mutta typerä kysymys:
Takaa voi nostaa vetokoukusta, jos sellainen on. Tarvii olla mielellään yli 50cm nostava.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Helmojen nostokohdista nostaessa kannattaa kattoa ettei ruttua sitä helman alapuolen pokkausta. Lähinnä jos jollain hallitunkilla nostaa ja se tunkin nostojutska on sellainen kuppimainen jolloin se pääsee ehkä painamaan sitä pokkausta.
jarkkoo
Vetokoukku löytyy, tosin se originaali taittuva.
Ja helman nostokohtiin tuli hankittua ne muovipalat tunkkia varten, lähinnä ajattelin, että jos saa näppärästi kerralla ahterin ilmaan.
Perästä on perinteisesti nosteltu ainakin vanhempia.
Capri89
Viesti Kirjoittaja Capri89 »
Nyt rupes jänskättää kun pitäisi viikonloppuna ekan kerran itse vaihtaa renkaat omaan W212:een.
Ja mulla on hallitunkissa se kuppi. Jarkkoo tuossa sanoi jostain muovipaloista? Pitääkö hakea marmoritiskiltä vai saako KL:stä?
Vai laitanko laudanpätkän vaan sinne tunkin ja auton väliin?
Kyllä sen voi nostaa ilman erikoisjuttujakin, kun vaan katsoo ettei sen kupin reuna pääse painamaan sitä pokkausta. Jonkun sopivan palan vaikka laitat sinne kuppiin, tai laitat sen tunkin niin että se helmassa oleva nostomuovi menee sen kupin reunaan.
Capri89
OK, Kiitos 202! Täytyy nostella varovasti.
Duunikaveri vihjasi, että jääkiekko väliin :wink:
jarkkoo
Muistaakseni noi muovilätkät maksoi reilun kympin sarjalta (4kpl), ihan marmorilta.
Uskaltaako perästä nostaa? :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Jos löytyy laudan pätkiä laita väliin niin ei nostopalat vahingoitu. 28mm lauta on kestänyt muistaakseni, 50mm kestää ainakin.
Nostokohdat ainakin kestää :idea:
Nytsitte
Viesti Kirjoittaja Nytsitte »
jarkkoo kirjoitti: Ke 26.10.2016 16:43 Muistaakseni noi muovilätkät maksoi reilun kympin sarjalta (4kpl), ihan marmorilta.
Mistähän näitä muovilätkiä pystyy tilaan tai ostaan? 😄
yg53
Viesti Kirjoittaja yg53 »
Vaikka tuolta :
https://urly.fi/3xXz
Ebay.de :W212 Hebepunkt
Eemelicdi
Ite oon omaa samanmoista tunkannu perämurikasta pehmikkeen kanssa. Taitaa wis:kin sanoa että on sallittu kohta nostaa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
