mistä säädetään 300d turdon vetävät kierrokset ja kuvia onko
joopa joo
Viesti Kirjoittaja joopa joo »
kiitos ,älkää sanoko että käytä hakua, kun yritin mutta en löytänyt
Antti. puh 040-5008957
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Jos tarkoitat ahtamatonta syöttöö niin pumpun päällä on kalvorasia johon tulee ahtopaine , yleensä siinä on päällä sinetti jos sitä ei ole aikaisemmin säädetty. Lukkomutteri auki ja sen jälkeen pääset lisäämään syöttöä.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Jos tarkoitat että miten nostetaan vetäviä kierroksia, niin se tapahtuu pumpun takaa kannen alta.
Kuvassa ruuvi 2m nostaa maksimikierroksia. yhden kerroksen kiristys nostaa vetäviä kierroksia n. 200 r/min. Säätämiseen tarvitaan aika suurta kuusiokoloavainta, joku 10 - tai 12 millinen, en muista.
Mikko K. kirjoitti:Jos tarkoitat ahtamatonta syöttöö niin pumpun päällä on kalvorasia johon tulee ahtopaine , yleensä siinä on päällä sinetti jos sitä ei ole aikaisemmin säädetty. Lukkomutteri auki ja sen jälkeen pääset lisäämään syöttöä.
Minä olen ymmärtänyt tuolla vetävät kierrokset käsitteellä sitä kierroslukurajaa, johon asti kone vetää hyvin, eli johon asti pumppu lisää syöttöä. Tuon rajapyykin jälkeen pumppu alkaa pienentämään noin 1000 rpm matkalla siten, että lopuksi ei enää syötetä mitään. Tuota kun nostetaan niin kone vetää vaikka mihin asti :shock:
Säätöohje löytyy kun valitsee Haku ja kovasti etsii:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=75802#75802
Forumille kyllä tarvittaisiiin se moderoitu alue, johon kerätään nämä perusasiat helposti löydettävään muotoon (vrt ffp forum / tekstit)
'Ahtorasia' säädöllä saadaan pumppu antamaan soppaa jo alemmilla kierroksilla (0alemmilla ahdoilla), jolloin se joko pölläyttää mustaa kiihdytyksessä tai ei pölläytä mutta lähtee kuitenkin rivakammin.
joopa joo
kiitos kaikille näistä tiedoista löyty mitä halusin..
