W212 -14 malli ei starttaa aina
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Auto ei starttaa aina kun avaimestä käänttä, virrat ja kaikki toimii muuten mutta kun kääntää avainta startti asentoon niin ei tapahdu mitään. Kun useasti kääntelee niin lopulta ainakin vielä on käyntiin lähtenyt, joskus lähtee heti niinkuin tänään koko päivä toimi muuten mutta päivän eka startti vaati useita yrityksiä.
Vielä lisäyksenä, että kun starttaa se lähtee heti käyntiin ja pyörittää kunnolla (tuntus akussa oleen poweria).
Mistä lähtis kattoon vikaa, oon akkuakin ladannut. :cry: :cry:
Pitäs huomenna viedä korjaamolle tietokoneen päähän jos se jotakin kertos.
Ex. S211 270 cbia T
Re: W212 -14 malli ei starttaa aina
Ennen testerikäyntiä olisi hyvä kuunnella naksahtaako starttirele tai startin solenoidi. Selventää aika paljon jos edes toinen ääni kuuluu.
nh1131
Täytyypä kuunnella, mitä jos ei kuulu mitään?
Ex. S211 270 cbia T
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Ei tunnista aina välttämättä avainta. Kokeile toisella avaimella, tekeekö samoin.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Jos pieni naksahdus kuuluu kun yrittää startata (vaikka ei starttasi) niin aika varmuudella startti kypsä.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Petri.Kemppainen
Ettei se kylläkin C malleja vaivannut virtalukko vika ? Onko näitä virtalukkovikoja ollut E mersuissa .
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
nh1131 kirjoitti:Auto ei starttaa aina kun avaimestä käänttä, virrat ja kaikki toimii muuten mutta kun kääntää avainta startti asentoon niin ei tapahdu mitään. Kun useasti kääntelee niin lopulta ainakin vielä on käyntiin lähtenyt, joskus lähtee heti niinkuin tänään koko päivä toimi muuten mutta päivän eka startti vaati useita yrityksiä.
Kun starttaat, sammuuko huomiovalot?
Ymmärrän niin, että kaikki mittarivalot yms kyllä toimivat ihan normaalisti, mutta vaan ei starttaa?
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
nh1131
Aamulla auto ei startannu heti, poika väänsi avaimesta ja minä pää konepellin alla kuuntelemassa. Ei napsua ei poksua :wtf:
Sitten vääntelin avainta startti asentoon useita kertoja (5-10 kertaa) ja sit se lähti tulille kuin kesällä palmun alta.
Auto on nyt testerissä joka kerto akun olevan kunnossa mutta ladattava, tutkitaan lisää myöhemmin päivällä.
Oottelen tuomiota......
Ex. S211 270 cbia T
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Starttaako jos hetken annat olla avaimen 2 -asennossa ennen starttia? Meidän eemeli jättää käynnistymättä pari kertaa kymmenestä yrityksestä jos suoraan kääntää startille pysähtymättä 2 asentoon hetkeksi. Tekee molemmilla avaimilla eikä vikakoodeja, pari kertaa jopa resetoi mankan asetuksetkin kun jätti käynnistymättä.
Eikös tuo manuskan mukaan ole ok tosiaan "avain virtalukkoon ja suora käyttö starttiasennossa" jolloin pitäis hehkutukset jne sujua automaagisesti ennen käynnistystä?
nh1131
Ei minusta oo vaikutusta antaako olla 2 asennossa vai ei, yleensä oon pikkasen oottanu että kerkee hehkuttaa.
Tässä on kyllä nopee hehkutus, hyvä jos näkee koko merkkivaloa ollenkaan.
Auto oli tietsikan nokassa ja vikaa ei löytynyt, mutta jokin mersun tiedote oli jossa kehotettiin vaihtamaan kaksi relettä.
Nyt seurataan miten jatkossa käy, toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
:D :shock: :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
jarkkoo
Oikeinko siis löytyi tiedote koskien tuota starttiongelmaa? Pitääköhän sitä käydä uudelleen Veholla asian tiimoilta.
nh1131
Laskussa lukee:
"Etusulakerasian kaksi mikrorelettä vaihdettu tiedotteen mukaan OK"
Oliko tää releen numero "MA0025429219"
Ex. S211 270 cbia T
nh1131 kirjoitti:Laskussa lukee:
OK, siis tiedotteen GI54.15-P-056627 mukaan. Onko muita oireita esiintynyt:
The vehicle cannot be started
The vehicle may start by itself shortly after the startup attempt with a delay, as the relay can be late closing.
and/or
The gear selection is displayed, but no gear is engaged. Gear selection is not possible.
and/or
Rear window wiper inoperative.
and/or
Various fault codes concerning disrupted communication paths are stored and/or the corresponding control units are not displayed in the quick test. Affected control units include the transmission control unit, electronic ignition lock, driver SAM, engine control unit, Lane Keeping Assist, Distronic.
nh1131
Ei tietääkseni muuta vikaa ole ollut...
Katotaan nyt auttoko tää rele jumppa startti vikaan
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Tänään on toiminut moitteetta, lämpöä ilmassa +1,5 astetta.
Pakkasia ootellaan jännittyneenä :?
Ex. S211 270 cbia T
Taprin
Viesti Kirjoittaja Taprin »
4ra007 791-15
Kuskinpuolen sulakerasiassa vihreä rele.
Starttioireet hävisivät kun vaihdoin.
Mm ilmajousitukselle releenä.
