Missä vois olla vika? Vuosi sitten sammui kerralla kun kaasuttelin paikallaan yläkierroksilla. Kyseessä harraste-auto joten haalasin kylmään talliin kun ei suostunut enää käynnistymään.
Nyt innostuin herättelemään vanhusta, vaihdoin yj-releen, tulpat, virranjakajan kannen ja pyörijän ja viimeisimpänä bensapumpun releen.
Pyörii iloisesti, muttei yritäkään käynnistyä. Bensapumppu surahtaa noin 2sek kun virrat laittaa päälle. Niin teki myös ennen tuon releen vaihtoa.
Mitä seuraavaksi?
M103 300TE ei käynnisty
Re: M103 300TE ei käynnisty
Mittaapa kampia-akselin asento tunnistimen ohmi määrä.
Antaakos se yleensä kipinää...kokeile irto tulpalla jonka rungon maadoitat johdolla koneeseen niin näet startatessa kipinän.
Niin tutkipa kumikaukalo ruiskun alla ja onko alipaine letkut kiinni jos bensa haisee ja kipinä tulee....tai kaada kurkkuun hieman bensaa.
Vastaavilla oireilla itellä oli joskus puola mykkä. Pari pientä suihkausta pilottia tms imusarjaan ja kattoo hörähteleekö ollenkaan.
W210 E320cdi
