Benssa mersu kenkkuilee, onko jollain tietooo??
jukka99ps
Viesti Kirjoittaja jukka99ps »
Eli autoni on C240-w202-1998, vika seuraavanlainen: auto hajosi kaksviikkoo siten, ettei starttauksen jälkeen meinannut pysyä käynnissä, aina kun pysyi pyöri tasaisesti kaikilla pytyillä ( ei kunnolla kestänyt kaasua ), nilkutin sillä kotia kohti, vaan hyytyi kesken matkan, sitten hinattiin pihaan, pihassa startatessa kun lähti/silloin kun lähti ( ei oikein kestänyt kaasua) käyntiin niin pyöri tasaisesti tyhjäkäyntiä seuraavaksi vaihdoin polttoaine suodattimen, ei ollut vaikutussta ongelmaan, bensapumpun rele ei aina vetänyt, vaan kun veti niin pumppu ei käynnistynyt, kopsautin pumppua ja se heräsi, sitten vaihdoin uuden pumpun, vaan homma ei ole parantunut, nyt satunnaisesti pumpun rele naksahtaa käyntiin, vaan ei pyöri, kampiakselin tunnistimen käytin irti ja mittasin=680 ohmia,,,eli oisko jollain tietoa mitkä kaikki vaikuttaa että boksi antaa käskyn pensareleelle ja muualle käynnistykseen, luin jostain että mittaamani antura ei välttämättä ehjä vaikka sen kela ehjää näyttää,,,,kuopiossa, mulla ei itsellä sopivaa testilaitetta käytössä.........tuli mieleen että voisko ajonesto temppuilla, miten sitä helpoin tarkistaa?
Viimeksi muokannut jukka99ps, La 19.11.2016 11:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jukka99ps
Re: Benssa mersu kenkkuilee, onko jollain tietooo??
Sen verran vielä lisäystä, että auto manuaali ja rekkari Hoi-682 jos noista lisäapua sille joka asiasta enemmän ymmärtää.....
Akip02
Viesti Kirjoittaja Akip02 »
Kyseinen mersu nykyään mulla.. n.3vuotta sitten tuli sama vika ja siitä asti seisonut pihassa :/ mikä mahtoi olla vikana? Kiinnostaisi saada joskus kuntoon! :)
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Kaasuläppäkotelo.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
