w202 om605 -97 turbon tiedot
Hirsse
Viesti Kirjoittaja Hirsse »
Moi,
Tutulta hajosi turbo kyseisestä kulkijasta (puskee öljyä läpi) ja on nyt etsimässä uutta, joten hänen puolestan kyselen kun ei ole kummoinen tietokoneen käyttäjä.
Haetaan alkuperäisen tilalle uutta oem turboa, pitäisi olla ihan bolt on homma eli ei pakosarjan ym vaihtoa.
Onko kyseiselle turbolle jotain tiettyä osanumeroa/koodia millä saisi tietoa kaivettua ? Samoin jos on vinkkejä hyviin/edullisiin paikkoihin mistä voisi löytyä koko turbo otetaan mielellään vastaan. Ulkomailta tilaaminen myöskään ei ole ongelma, jos suomen tarjonta rajallista.
Ebaytä selattu, mutta tosiaan kun ei varmuutta sopivuudesta ja pitäisi olla kuulemma oem (ei Kiinalainen) niin sopivaa ei ole vielä tullut vastaan.
Turbon fyysiset merkinnät on sen verran kuluneita ja pieniä, että niistä ei saanut selvää.
Ps. Pakko myöntää että mersuista en kauheasti tiedä, mutta 400tkm ja alkuperäinen turbo kuulostaa todella kestävältä :thumbup:
etrade
Re: w202 om605 -97 turbon tiedot
Viesti Kirjoittaja etrade »
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=65129" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa linkki Latviaan, eli viestiketjussa oleva om606 KKK K14 turbo
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... rmvSB=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Tulimies
Viesti Kirjoittaja Tulimies »
Ja jos haluaa ihan täysin bolt-on linjalla vetää, on tuossa originaali turbo:
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger- ... SwQTVWAo9E" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä oli sama homma ajankohtainen n. 2v takaperin(jos oikein muistan), ja päädyin juurikin yllämainittuun OM605 oem turboon. Nyt hieman vanhempana ja viisaampana toki hieman ottaa pattiin, että tuli tommonen pikku pilleri tilattua, varsinkin kun samaan hintaan saa sen KKK:n.
Mutta tekstisi perusteella haluat turbon, joka vain tipahtaa paikalleen. Linkistäni semmoinen löytyy.
C 200 CDI -06
GLK 250 Bluetec 4-matic -12
C 200T Kompressor -99
C 250 TDT -97
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Huollata alkuperäinen turbo tuolla.
http://turbotohtori.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
