Esp valo 203w
Lehtonen71
Esp valo 203w
Viesti Kirjoittaja Lehtonen71 »
Vaihdoin etu ala tukivarren ja ratti jäi vinoon ja sit syttyi Esp valo voiko olla mahdollista että se valo syttyi sen takia kun ratti on vinossa vai aurauskulmat on pielessä?Kaikki tipsit on hyödyksi :oops:
Re: Esp valo 203w
Ratti liikaa vinossa eli kulmien säätöön ja samalla ratti keskelle.
Teppo L
Re: Esp valo 203w
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Varmasti syttyy abs/esp valot jossei ole ratti suorassa,ei tarvii montaa minuuttia heittää niin valot loistaa :thumbup:
ML W164
Lehtonen71
Re: Esp valo 203w
Nyt on auraukset kohdalla ja ratti suorassa mut ESP valo vaan herjaa et mene huoltoon .Täytyy varmaan käydä jossain vika koodin lukemassa ja jos se valo samalla sai sammumaan.
Re: Esp valo 203w
Varmaan tiesitkin rattia ajaa laitaan ja toiseen parikertaa etttä esp kalibroituu..
Lehtonen71
Re: Esp valo 203w
Joo yritin auton ollessaan paikalla? Pitääkö auton olla liikkeessä kun veivaa rattia puolelta toiselle :oops:
Re: Esp valo 203w
Käynnissä paikallaan...
Re: Esp valo 203w
Paikallaan juu.
Hakkasit anturin hajalle kun vaihdoit alatukivartta ? Irrotit ratin ja käänsit booreilla ? Jotain on mennyt pieleen, jos valo alkoi remontissa palamaan.
Lehtonen71
Re: Esp valo 203w
Vähän joutui käyttää kiilaa kun ei ulosvetäjällä irronnut :oops: .Voiko Esp systemin kalibroida ilman mitään testeriä?
Re: Esp valo 203w
Eikös se riitä jos ratti on suht suorassa ja rattia ei ole booreillaan käännelty...muutenkin olipa hammastanko tai simpukka ohjaus saisi se olla keskiasennossa ..itsellä on ratti noin 10cm sivussa keskikohdassa ja ei ole sytyttänyt kuin kerran esp valon...pitäisi taka aurausta ajaa keskelle molempia säätäen kun siellä oli se liika kulma alunperin.
multiviri
Re: Esp valo 203w
Itsellä oli sama kun oli kulmat pielessä. Piti testerillä kalibroida kääntökulma anturi uudelleen.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Lehtonen71
Re: Esp valo 203w
Nyt oli valo sammunut sillä aikaa kun rouva kävi Tamperella ?Ehkä sitä rattia vaan pitää tarpeeksi käännellä? :thumbup:
Re: Esp valo 203w
Kyllä...aivan laidasta laitaan toppariin asti.
