200d koriin om603 kone?
Mitä muutoksia täytys 200d koriin että sais mahtumaan om603 koneen keulille?
124 200d
Re: 200d koriin om603 kone?
mikä korimalli?
"200D" käytetään yleensä mainintana moottorista.. noita 200D koneita on ollut vaikka ja missä korissa. 603 yhdistettynä tähän ihmettelyyn, niin voisin veikata että kyseessä on 124 koppanen. tai 201 koppanen. koppahan noissa ei muutu, oli se auto sitten 200d, 250d, tai 300d. eli jos kyseessä nyt se 124 kori, niin ei tartte mitään muutoksia, että 603 moottorin saa mahtuun paikoilleen.
W201 250DT 20V
Anteeksi huonosta selostuksestapera8x kirjoitti:mikä korimalli?
124 200d
mutta työtä se jonkin verran teettää. tarkoitin, että ei vaadi koriin mitään muutoksia tekeen, että koneen saat sinne sopimaan. mutta tosta työstä, niin tälläin ulkomuistista. ainakin vaihdelaatikkoa saa siirtää taaemmaksi. kartaani on eri mittanen. olikohan muutakin. varmastikkin, mutta en muista kaikkea. mutta noin niinkun yleisesti ottaen tuon koneen vaihto on helppo operaatio moottorin vaihdoksi.
joutuukohan hehkujutuille tekeen jotain.. luultavasti. en osaa sanoa tästä enempää.
W201 250DT 20V
kiitoksia vastauksesta! Ajattelinkin että laatikolle täytyy tehdä jotain. Muuten tarkoititko tuota laatikon taaksepäin siirtoa 601 laatikolla vai 603 todennäköisesti varmaan 603 koska varmaan 601 laatikko ei sovi varmaan 603 moottorin kanssapera8x kirjoitti:mutta työtä se jonkin verran teettää. tarkoitin, että ei vaadi koriin mitään muutoksia tekeen, että koneen saat sinne sopimaan. mutta tosta työstä, niin tälläin ulkomuistista. ainakin vaihdelaatikkoa saa siirtää taaemmaksi. kartaani on eri mittanen. olikohan muutakin. varmastikkin, mutta en muista kaikkea. mutta noin niinkun yleisesti ottaen tuon koneen vaihto on helppo operaatio moottorin vaihdoksi.
124 200d
Helpoimmalla pääsisit jos saisit tungettua sen siihen nykyiseen askiin ja sen paikalle...asia erikseen kumpi koneen korva sitten käy paremmin ja se määrääkin sen paikan eli 200d korva vai 300d korva....varmaan näiden mitoilla on mentävä eteen päin...toki jos eteenpäin ole mitta on myös tarkka tuulettimen siipien ja jäähdyttäjän väli mutta sielläkin voi tehdä sovellutuksia.
Onko sulla nyt 4 vai 5 vaihteinen laatikko?ja mikä laatikko tulee?kaikki riippu nyt siitä,ei sitä laatikkoa tarvi mihinkään "siirtää" 4v laatikko on lyhyempi mitä 5v siitä riippuu nyt se kartaanin pituus.
Viimeksi muokannut jonttu_, Ti 06.12.2016 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Ja oli nyt mikä tahansa laatikko nii kyllä se passaa paikalleen tuohon moottoriin,aivan sama sille onko se 601 tai 603,ja hehkurele 6 pyttysestä,ja 603 moottorinkannakkeet,thats it!
Star
Sepä ei kaksinen käyttöautoksi ole jos 300D moottori ja 200D perävälitys + kenties nelilovinen laatikkokin, mutta jos jääradalle...
Etuvakaaja pitää vaihtaa että saa mahtumaan, sitähän kysyttiin. Samaten etujouset jäykemmiksi ym. mutta ne ei mahtumiseen vaikuta.
Onko nuissa vakaajissa niin paljon eroa?kahteen mersuun on samanen muutos tehty ja vakaajaa ei oo vaihettu?vaan moottori laatikko ja perä.dealer kirjoitti:Sepä ei kaksinen käyttöautoksi ole jos 300D moottori ja 200D perävälitys + kenties nelilovinen laatikkokin, mutta jos jääradalle...
Star
Okei, oletuksena oli se että ottaa öljypohjaan jossain tilanteessa jos OM603 ja vakaaja OM601:stä.
Paljo mahollista,kukapa sen tietää onko nuihinki aikojen saatossa vaihettu vakaaja vaikkapa isompi koneisesta.
Star
4 lovinen laatikko nyt on ja om603 vakio laatikko olis tulossa tai kaikki riippu ihan mikä ois helpompi asentaajonttu_ kirjoitti:Onko sulla nyt 4 vai 5 vaihteinen laatikko?ja mikä laatikko tulee?kaikki riippu nyt siitä,ei sitä laatikkoa tarvi mihinkään "siirtää" 4v laatikko on lyhyempi mitä 5v siitä riippuu nyt se kartaanin pituus.
124 200d
Selvä kiitoksia vastauksesta!jonttu_ kirjoitti:Ja oli nyt mikä tahansa laatikko nii kyllä se passaa paikalleen tuohon moottoriin,aivan sama sille onko se 601 tai 603,ja hehkurele 6 pyttysestä,ja 603 moottorinkannakkeet,thats it!
124 200d
joo, selvä ja tuo auto tulisikin pelto/jäärata autoksidealer kirjoitti:Sepä ei kaksinen käyttöautoksi ole jos 300D moottori ja 200D perävälitys + kenties nelilovinen laatikkokin, mutta jos jääradalle...
124 200d
Ok eli vaakajatkin täytys olla 300 vakaajatdealer kirjoitti:Okei, oletuksena oli se että ottaa öljypohjaan jossain tilanteessa jos OM603 ja vakaaja OM601:stä.
124 200d
Joo, selvä kiitoksia neuvoistaatlas kirjoitti:Helpoimmalla pääsisit jos saisit tungettua sen siihen nykyiseen askiin ja sen paikalle...asia erikseen kumpi koneen korva sitten käy paremmin ja se määrääkin sen paikan eli 200d korva vai 300d korva....varmaan näiden mitoilla on mentävä eteen päin...toki jos eteenpäin ole mitta on myös tarkka tuulettimen siipien ja jäähdyttäjän väli mutta sielläkin voi tehdä sovellutuksia.
124 200d
