W203 Muted?
IDCCDI
W203 Muted?
Viesti Kirjoittaja IDCCDI »
Terve!
Asiantunteva huoltoliike vaihtoi W203:eeni uuden akun ja operaation seurauksena Audio 20 -radiohärveli on mykkä ja näytössä seisoo jääräpäisesti MUTED. Huoltoliike ei osaa tehdä asialle mitään. Muistelisin kuitenkin, että ongelmaan on joku kohtailaisen yksinkertainen ratkaisu, joka muistaakseni perustuu operointiin sulakkeiden kanssa tms.
Osaisiko joku ystävällisesti neuvoa?
Re: W203 Muted?
Onko autossa puhelinvarustusta? Puhelimen ohjainlaite saattaa olla solmussa tai peräti mennyt rikki ja pitää muten päällä.
Re: W203 Muted?
IDCCDI kirjoitti:Terve!
sulake ropelointi niin sulke minkä takan radio on
tai radiosta johdot irti samaa voi koitta puhelimen ohjailimeen
IDCCDI
Re: W203 Muted?
Autossa on käytöstä poistettu puhelinvarustus ja siihen tuo ongelma jotenkin varmaan liittyy. Ei se nyt kuitenkaan varmaan tässä akun vaihdossa fyysisesti mitenkään vaurioitunut, vaan arvelisin kysymyksessä olevan mieluumminkin jonkun asetu/järjestelmäpuolen vaivan. Vuosia sitten annoin autolla virtaa jollekin pulassa olleelle ja sen seurauksena tapahtui sama ilmiö. En nyt kuitenkaan kuolemaksenikaan muista, miten siitä silloin selvittiin...
Re: W203 Muted?
IDCCDI kirjoitti:Autossa on käytöstä poistettu puhelinvarustus ja siihen tuo ongelma jotenkin varmaan liittyy. Ei se nyt kuitenkaan varmaan tässä akun vaihdossa fyysisesti mitenkään vaurioitunut, vaan arvelisin kysymyksessä olevan mieluumminkin jonkun asetu/järjestelmäpuolen vaivan. Vuosia sitten annoin autolla virtaa jollekin pulassa olleelle ja sen seurauksena tapahtui sama ilmiö. En nyt kuitenkaan kuolemaksenikaan muista, miten siitä silloin selvittiin...
Asia kunnossa jos on jostain asetuksesta kiinni. Laittaa vaan asetukset kuntoon.
Vaikka siihen puhelinvarustukseen ei liitykään niin olisi mukava tietää mikä varustus siinä oli (after market kitti, OEM setti...) ja miten se on poistettu? Radion taakse tulevaa mute-johtoa ei kannata kokeeksi irrotella kun sillä ei ole mitään tekemistä asetusten kanssa. Yllä mainitut "sulakeresetit" on myös turhia kun ei niilläkään ole vaikutusta asetuksiin.
