S203 200cdi ei käynnisty *ratkaistu*
Roito
Viesti Kirjoittaja Roito »
Tervehdys!
Joillekkin varmasti tuttu btcf puolelta saman nimimerkin takaa, eka postaus täällä ja aloitetaan heti ongelmalla.
Elikkä käyttiksenä tuollanen signaturen 2001vm S203 200cdi (85kw versio)
Eilen 447km ongelmitta, kävin tankkaamassa tankin täyteen ennen kotiin saapumista, pysäköin auton perä edellä pihaan eli keula jäi vähän alemmas kun perä.
Tänään sitten aamupäivästä piti kylille lähteä ja ei lähde... hehku naksahtaa, vinkuna kuuluu konehuoneesta hetken, sitten hiljenee, hehkuvalo ei sammu, tai välillä sammuu hetkeksi välissä ja syttyy uudestaan.. pakkasta ei ole kuin -3c
Starttaa hyvin mutta ei lähde, ei edes hörähdä tai lupaa... hihnojen päälle tulee jostain vähän löpöä starttauksen jälkeen.
Mikä avuksi, tuo pitäisi saada äkkiä liikkeelle tuosta!
Kiitoksia jo etukäteen!
- R.R
*Ratkaistu: Hehkutulpat ja hehkurele vaihdettu uusiin*
Viimeksi muokannut Roito, Ke 21.12.2016 19:03. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
S203 220CDI + 6-gang -05 *tuikutettu, cat & dpf off*
BMW E70 X5 3.0d 'semivoll'
Re: S203 200cdi ei käynnisty *pikaista apua kaivataan*
Tuo että hehkuvalo ei sammu voisi olla hehkumodulin vika... löpö taas tullee joko korkeapainepumpun kannen välistä tai pumpun kyljestä letkujen liitoksesta. Pumppua (miksei koko pa-järjestelmää) voi lämmitellä varovasti kuumailmapuhaltimella... hehkuun ei oikein muuta apua ole kuin mitata hehkut ja avata hehkurele, katsoa onko sulakelinkit kärvähtäneet. Tuo kone kyllä pitäisi käynnistyä kohtuulisesti ilman hehkujakin, joten polttoinepuolen vika lienee, niinkuin edellä ei paine riitä ruiskutuskäskyn antamiseen.
Roito
Laitoin roikkaan hetkeks, auoin liittimiä ja putsasin, föönillä lämmittelin konetta päältä suojamuovit poistettuna noin 30min, hehkuvalo syttyi ja sammui, lähti laakista käyntiin eikä löpöä tule enään mistään "yli"
Nyt puoli tuntia ajoa takana ja hehkuvalo palaa mittaristossa kokoajan, en ole uskaltanut vielä sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
-R.R
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
joonaskoski kirjoitti:Hekurele viallinen, siitä syystä hekuvalo palaa koko ajan.
Nyt täytyisi varmistaa ennen uuden hekureleen vaihtoa, missä kunnossa ovat hehkutulpat. Jos hehkutulpissa vikaa, tuhoaa ne uuden hehkureleenkin saman tien.
Ihan samallailla se vika voi olla hehkutulpassa ja rele kunnossa. Jommassa kummasssa kuitenkin.
2007 R 320cdi
Juh, eli kaksi vikaa taitaa olla. Hehku pimeenä tai ohjainboksista osa rikki. Vuoto pumpulta.
Kuivaa paikat hyvin ja seuraavalla pakkaskäynnistyksellä zoomaat tarkasti mistä vuoto alkaa. Letkujen o-renkaat on normipaikka, joskus näyttää kuin tulisi pumpun kannen alta mutta uitaakin kylkeä pitkin. Helppo ja nopee vaihto neloskoneella, tosin joskus vaatii letkujenkin vaihdon joutuu ostamaan koko letkusatsin). Pumpun tiivisteiden vaihdosta on hyvä threadi foorumilla missä on linkkejä ja ohjeita. Kannattaa se ruiskujen ohivuotokin tehdä kylmällä koneella.
Roito
No katotaan huomenna miten lähtee vai lähteekö ja vuotaako vai eikö.
Huttiainen
Ei voi olla kertomallasi tavalla, kokemuksesta tiedän. Jos hehkutulppa on rikki ja hehkurele kunnossa...sammuu hehkuvalokin vajaan minuutin kuluttua starista. Jos hehkurele rikki, palaa hehkuvalo koko ajan näissä CDI-moottorisissa.
Varmaan viittasit viestiini, etkä itseäsi kieltänyt :problem:
Tässä autossa lienee se vanhempi rele, jolloin auto ei kyllä tiedä onko releestä lanka poikki vai hehku rikki.releeltä kun menee langan jälkeen suorayhteys hehkulle. ainakin jos hehku hajoaa niin ettei ole vastusta ollenkaan.
Sen releen voi myös korjata:
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... lay&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
2007 R 320cdi
Roito
Nyt on auto pelannut ihan normaalisti, toki roikan päässä ollut aamulla, hehkuvalo syttyy ja sammuu, käynnistyy hyvin, mutta se pieni hehkuvalo jää palamaan eikä sammu lämpösenä uudelleen käynnistäessä.
Vielä ei ole tullut kokeiltua pakkastarttia ilman lohkolämmitystä.
Laitan nyt saksaan tilaukseen muutakin yleistä huolto-osaa niin siinä samalla otan uudet bosch hehkut ja hehkureleen, eipä ne hukkaan mene vaikka vaihtaiskin "turhaa"
Se rele kyllä naksahtaa ja hehkutus "toimii oikein" roikan päästä startatessa ja sitten myöhemmin päivällä vähän koneen viilettyäkin, silti veikkaus että vika voisi olla siinä?
Löpöä en ole konehuoneessa tuon episodin jälkeen enään havainnut.
Kaverilla olis epc ja wis, ja sen kautta sais starin myös tarvittaessa lainaan, kait se täytyy sen verran olla heille vaivaksi ja pyytää lueskeleen.
-R.R
Roito
Nyt on tilattu uudet hehkut ja hehkurele, kävin tarkastamassa pellin alta, tuo uudemman mallinen rele sielä oli.
Joku pvä kaveri tulee läppärillä tutkaileen autoa, mutta oli mitä oli niin vaihdetaan nuo hehkut ja hehkurele jokatapauksessa ainakin, ompahan sitten uusittu.
Näillä eväillä nyt eteenpäin, kiitoksia asiallisista vastauksista ja päivittelen tänne sitten miten homman kanssa kävi.
- R.R
Roito
Tänään käytiin luetuttamassa autoa starilla.
Koodia pukkas sylinterien 2 ja 4 hehkuista.. lisäksi oli joku sytytysjännite virtapiikki tjms koodi mitä en enään muista.
Elikkäs hehkut ainakin noista sylintereistä vaihtoon ja jos vanhat lähtevät nätisti pois niin tottakai vaihdetaan kaikki neljä samalla, osat saapuivatkin sopivasti eilen.
Hehkurele vaihdetaan nyt varuiksi samalla niin on sekin uusittu, tuli se kuitenkin tilattua eikä jaksa palauttaa niin laitetaan uusi.. avataan sitten vanha ja jätetään varalle jos ehjä.
näillä eväillä eteenpäin.
Roito
Hämmennän vielä vähäsen pohdiskelun merkeissä..
Voiko noiden 2 ja 4 cyl hehkujen koodit tulla hehkureleen katkenneista silloista, vai onko tuolle releelle olemassa omat vikakoodinsa?
multiviri
Hehkureleen voi mitata yleismittarin piipparilla. Pitäisi olla yhteys kaikkien neljän pinnin kesken, ainakin muistaakseni :D
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Roito
Kaikki neljä hehkua ja hehkurele vaihdettu uusiin, vanhat lähti hyvin irti ilman taistelua ja auto toimii nyt normaalisti, ei jää valot palamaan!
Kiitoksia kaikille asiallisista vastauksista!
- R.R
Kettula
Re: S203 200cdi ei käynnisty *ratkaistu*
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Hieno homma! :thumbup:
Sinulla ollut "tuhannen taalan onni" ja "mersumiehen joulu" hehkujen irtoituksessa. Joissakin tapauksissa on ollut yhtä taistelua; katkenneita hehkuja porattu irti ja pahimmassa tapauksessa jouduttu irroittamaan kansi.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Roito
Kettula kirjoitti:Hieno homma! :thumbup:
Joo jotain kauhutarinoita näistä kuullut ja lueskellut, niillä toki vähän itseäni ruokin, mutta ei onneksi ollut ongelmia ja nytten nämä uudetkin laitettiin ohjeiden mukaisesti jotta näiltä ongelmilta vältyttäisiin myös jatkossa :thumbup:
