-Tervehdys kaikille foorumilaisille!
-Olen uusi jäsen täällä enkä näinollen tule lukeneeksi koko keskusteluhistoriaa, mutta haluaisin kuulla jäseniltä kokemuksia parista jutusta.
-Onko kukaan vaihtanut sprintshift-laatikon tilalle kovaa manuaaliaskia? Teknisestihän se ei ole ongelma, (313 sprinter kevyt kuorma-auto)
kytkinpolkimen ja sylinterin paikat kun löytyvät jo valmiiksi, eikä keppikään tuota ongelmia.
-Entä älyn ja näytön muutokset?
-kiitollisuudella otan vastaan kaikki kokemukset, vinkit ynm:t
-voi myös sähköpostitella..
ismo.romppainen@gmail.com
Lootan vaihto
Re: Lootan vaihto
Yleisesti ainakin henkilö autoissa ei mitään mahdollisuutta kun moottori,aski,virtalukko luiston esto ..kaikki juttelee keskenään eli jokin pois välistä tai ei oikea niin eipä pelaa mitenkään.
Mikäs vika nykyisessä askissa on?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Lootan vaihto
koodaukset mutettaltavaippeli kirjoitti:-Tervehdys kaikille foorumilaisille!
ECU:un
abs/esp yksikköön
mittaristoon
Re: Lootan vaihto
_Jep!
-Kiitos kommenteista!
-Sitä arvelinkin että softaongelmat ovat ne isoin vaikeus. Auto on tosiaan 313 sprinter, ajettu 397tkm.
Häiritsemään alkoi epälooginen toiminta, usein vaatii n 2000 kierrosta ennenkuin loota käskee liikkeelle, toisinaan kun kaikki pelaa niin tyhjäynniltä pieni korotus k-polkimella (600-700), kykin ja vaihteisto reagoi välittömästi. Näiden kanssa vielä pystyy elämään, mutta kaksi kertaa on käynyt siten, että loota tai äly sekoaa, eikä kytke mitään vaihdetta päälle. näyttö näyttää 2-vaihdetta mutta ei lähde liikkeelle eikä ota kierroksia. Tätä on enteillyt kytkimen huon irroitus, eli rusahteleva kytkeytyminen ja "ryömimään" lähtö vaihde kytkettynä.
-Harmittaa vain kun auto olisi muuten miellyttävä ja moottorin pienestä koosta huolimatta varsin pirteävetoinen.
-Laatikon releenä on tarvike Navigator 70amp ilmeisesti orggis on diodilla varustettu, vaikuttaneeko asiaan. Öljyt on edellisen omistajan mukaan vaihdettu viime talvena? Auto on ollut hänellä -03 alkaen joten oletettavasti vetokoukun sähköt ovat omalla merkkikohtaisella johtosarjalla tehty, samoin pari työvaloa lienee muualta otettu kuin takavalojen virroista. Noillahan sen ainakin saa sekoamaan jos ei muulla.
-Taas, jos on kokemuksia niin mukavaa olisi kuulla niistä.
-Kiitos etukäteen, Ismo
Re: Lootan vaihto
Oletko käyttänyt sitä starin pistokkeessa?
Re: Lootan vaihto
Terve ja kiitti!
-tuo starin pistoke on käsitteenä tuntematon, liitetäänkö normaalisti polkimien vieressä olevaan pyöreeseen tiedonkeruuplugiin vai olisiko se kenties lootan oman älyn väylä?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Lootan vaihto
starin pistokeen paikka on normaalisti polkimien vieressä olevaan pyöreäippeli kirjoitti:Terve ja kiitti!
Re: Lootan vaihto
Ens viikonloppuna alkaa 316:sen manualisointi.voin kirjoitella miten edistyy.
