W204 hävittää virtoja keskikonsolista
SuperR
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Eli autoon ilmestynyt hieman epämielyttävä "ominaisuu" hävittää siis virrat keskikonsolista ainakin osittain. Soittimen näyttö pimenee ja ääni katoaa (audio 20) penkinlämmittimet ei kytkeydy päälle, valo kyllä vilkahtaa katkaisijoissa mutta ei jää päälle sekä puhaltimen teho häviää osittain, puhaltimen näyttö kyllä jää päälle mutta selvästi teho heikkenee. Luulin aluksi että vika johtui kylmänä aamuna virran vähyydestä mutta ei toiminnassa olekkaan mitään logiikkaa. Välillä vaatii auton sammutuksen välillä taas käy pois päältä ja palaa itsekseen melkwin heti.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
simosami
Re: W204 hävittää virtoja keskikonsolista
Viesti Kirjoittaja simosami »
Voisi silti olla akku, jossa kenno menee hetkittäin oikosulkuun. Kuinka vanha akku, merkki? Latauksen jännite?
Starilla voisi saada näkyviin vikakoodeja, vaikka valo ei sytykkään.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tarkista ensimmäiseksi akun jännite, kuten yllä mainittiin.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
SuperR
Tänään akku ladattu täyteen, näytti jännitettä 12.5 levossa ja yli 14v lataus. Akkukaapeli oli kyllä huonosti kiinni, raportoin uusiiko vika vai oliko se löysä kaapeli. Jos ei niin varmaan seuraavaksi staaria kehiin.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
Veikkaan can väylä vika
SuperR
Väliaika päivityksenä että nyt akun latauksen ja kaapelin kiristyksen jälkeen vika ei ole uusinut. Seurataan tilannetta...
S124 300tdt -91
W204 180c -08
