W202 Ajonestolaatikko
c23096
Viesti Kirjoittaja c23096 »
MB C230 Komperssor 1996.
Missäs siellä on ajonestolaatikko? Vai onko sellaista? :D
Re: W202 Ajonestolaatikko
Käsittääkseni siellä ei ole erillistä kuin vanhoissa vaan se on ecussa jossa kaikki pelaa yhteen virtalukon,moottorin ,ecun luiston eston,laatikon kanssa.
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Etsipä tuolta jos löytyisi helpoitus
Ei missään.
c23096
atlas kirjoitti:Käsittääkseni siellä ei ole erillistä kuin vanhoissa vaan se on ecussa jossa kaikki pelaa yhteen virtalukon,moottorin ,ecun luiston eston,laatikon kanssa.
Missä ECU sijaitsee? :D
Sytty ja ruisku on ainakin pienessä boxissa ja se on kaiketi lasinpesusäiliön alla mutta ei mielestäni mikään ecu vaan yleisesti apparin puolella konepelti saranan kohdalla tolpan takana on iso muovinen laatikko jossa myös testeri pistoke..etsipä sieltä sisältä...nemroilla selviää mikä se on niistä koska siellä on useampi boxi.
c23096
atlas kirjoitti:Sytty ja ruisku on ainakin pienessä boxissa ja se on kaiketi lasinpesusäiliön alla mutta ei mielestäni mikään ecu vaan yleisesti apparin puolella konepelti saranan kohdalla tolpan takana on iso muovinen laatikko jossa myös testeri pistoke..etsipä sieltä sisältä...nemroilla selviää mikä se on niistä koska siellä on useampi boxi.
Onkos se tuo iso mötikkä? :D
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jep tuohan se on
c23096
arska10 kirjoitti:Jep tuohan se on
No perkule, kiitos! Mitenkäs tollasen saa korjattua vai onko täällä porukkaa kuka osaa tehdä sen? :D
Mikäs siitä on rikki ja miten varmistettu että vika on tuossa, kun alkuun oli hakusessa "ajonestolaatikko" ?
c23096
Mitäs nämä tarkoittaa kun kokeilin lukea vikakoodit?
Ja oisiko kellään Kouvolan aluella tuollaista boksia lainata/myydä?
Auto on C230 Komperssor 1996
dealer kirjoitti:Mikäs siitä on rikki ja miten varmistettu että vika on tuossa, kun alkuun oli hakusessa "ajonestolaatikko" ?
Kaikkea testattu ja luettu ja kyselty ja monet on sanonnu että juotokset saattaa olla siellä rikki
EDIT: Voiko rikkinäinen virtalukko aiheuttaa?
Eihän tuo yleensä moottorin ohjainlaitteesta johdu, pikemminkin avain rikki jos vilkuttaa peilissä punaista ja vihreää.
Älä vaihtele osia kenenkään veikkailujen mukaan, ainakaan jos joudut osista paperirahaa maksamaan.
c23096
dealer kirjoitti:Eihän tuo yleensä moottorin ohjainlaitteesta johdu, pikemminkin avain rikki jos vilkuttaa peilissä punaista ja vihreää.
Perkeleen paska tuuri jos 2 avainta on paskana.
Todennäköisesti ei ole niin huono tuuri, jos molemmat avaimet on toimineet näihin päiviin saakka.
Siispä vikaa etsimään jostain muualta.
