Vilkku otti ja lähti lentoon
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Kesken ajon ohitusta tehdessä ja vauhtia n. 100km/h. Menihän se muuten pillu päreiksi...tuossa soittelin veholle ja sanoivat hinnaksi 81€....mutta mutta...soitin vielä tarvikeliikkeeseen ja sanoivat hinnaksi 16€...
Voiko tosiaankin olla näin uskomaton ero hinnassa vai käsittiköhän tämä tarvikeosamyyjä väärin? Ei kehtaa soittaa heti perään joten ajattelin kysäistä täällä palstalla...
Ja edittiä että kyseessä on siis etuvilkku ja vasemmanpuoleinen...omaa vikaahan tuo on kun vaihdoin polttimot tuossa pari kk sitten niin ilmeisesti en ole laittanut umpiota pohjaan asti...
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
itellä kans lähti parisen viikkoa sit toinen vilkku lentoon.. onneksi säilyi ehjänä ja oli yö aika niin ei ollut muuta liikennettä. kyllä se on tosi että tarvikevilkku ei maksa tuon enempää... lukitus ei välttämättä pelaa niin hyvin kuin alkuperäsessä mutta kyllä ne kiinni pysyy. eihän tuo ole iso homma aina välilä tarkistaa ja painaa vilkkuja pohjaan.
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
Itelläki on lentäny nimenomaan tarvikevilkku tielle ku sitä ei saanu kunnolla kiinni. Uuen vilkun (saman merkkinen) kiinnipysyminen tuli sitte varmistettua nippusiteellä :)
W124 230 E
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Mulla on tollanen oranssi ylimääräinen, saat halvalla jos tarvitset.
Itsellä jäi ylimääräiseksi kun vaihdatin etuvilkut kirkkaiksi
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
BrFC
Kiitos tarjouksesta, mutta mulla on kirkkaat vilkut...on tosiaan hieman eroa vehon ja tarvikevilkun hinnassa...uskomatonta
-Pääsis jo kalaan-
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
BrFC kirjoitti:....mulla on kirkkaat vilkut...on tosiaan hieman eroa vehon ja tarvikevilkun hinnassa...uskomatonta
Milläs ne merkkiliikkeet muulla pysyisivät pystyssä jos ei katteilla.
Tarvikevilkkujen hintojahan voi vertailla on-line esim www.Motonet.fi tai www.KL-Varaosat.fi
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
mikron
Viesti Kirjoittaja mikron »
Itellä kans lens viime kesänä kuskin puolen vilkku motarilla. Ostin uuden Motonetista, makso jotain alle 15€ ja hyvin on pysynyt eikä eroa alkup. huomaa.
C 220D -95
BrFC
Onhan tästä veho vs. tarvikeosat ollu ennenkin juttua ja on saatu isoja hintaeroja (esim. monitoimiviiksi W202:een veholla n. 52% kalliimpi kuin motonetissa), mutta kyllä tämä oikeasti vetää pohjat. Siis oikeasti 5,0625 kertaa kalliimpi vilkku jos haet sen veholta...kyllähän sitä saa rikas olla ja ostaa ne "alkuperäiset" (ja minäkin aika usein loppujen lopuksi turvaudun mersun alkuperäis osiin) mutta jonkinlainen järjenkäyttö lienee paikallaan..ohos tulipas avauduttua :oops: :oops: joskus vain laittaa niin ärsyttämään nuo merkkiliikkeiden hinnat. Ja sama asiahan se on kaikissa muissakin merkkiliikkeissä, ei vain veholla...
-Pääsis jo kalaan-
AH
Viesti Kirjoittaja AH »
BrFC kirjoitti:Onhan tästä veho vs. tarvikeosat ollu ennenkin juttua ja on saatu isoja hintaeroja (esim. monitoimiviiksi W202:een veholla n. 52% kalliimpi kuin motonetissa), mutta kyllä tämä oikeasti vetää pohjat. Siis oikeasti 5,0625 kertaa kalliimpi vilkku jos haet sen veholta...
Alkuperäinen osa voi olla esim. Hella, kun taas tarvike esim. Depo.. Kyllä se Hellan tms. valmistajan vilkku maksaa luultavasti jonkin verran enemmän, ostipa sen sitten "veholta" tai AD:sta.
Itselläni on Depo-merkkiset vilkut 124:ssa, ja ihan hyvin istuvat, "merkkituote" olisi maksanut moninkertaisesti..
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Taitaa olla aika yleistä tuo vilkkujen lentäminen ojanpenkalle,mullakin on yksi vilkku hävinnyt,en edes huomannut kun oli pudonnut
15 euroo oli tarvikevilkku,nyt pysyy...nippusiteellä varmistettu
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Susiraja
Viesti Kirjoittaja Susiraja »
Mulla on ainakin pysyny tarvikevilkut hyvin paikallaan. Kesällä tuli mettäkoneen kuljetuslavetti vastaan ja siitä lentäny multapaakku osu oikeeseen etuvilkkuun. Ajoin kuorma-auton kiinni ja kuski makso vilkun sovinnolla. Vitonen jäi itelle maksettavaks ku vaihdoin molemmat kirkkaisiin.
http://finnishcodriver.blogspot.fi/
MKLa
Viesti Kirjoittaja MKLa »
Onkohan nuissa tarvikevilkuissakin eroja kun allekirjoittaneen vasen etuvilkku sanoi työsopimuksen irti ja lennähti penkalle. Eli joku pääsee putoamaan ja jonkin merkkinen ei...?
Tipahtamista en huomannut ennen kuin tulin kotiin pihalle ja näin vilkun paikalla ammottavan aukon.
Onneksi löytyi...
Se on siinä....
300 D Turbo
BrFC
Olipas yllätys että on näinkin monella lähtenyt vilkut lentoon. Mulla syynä oli niin selvästi oma ääliömäisyys kun en tohkeissaki laittanut vilkkua perille asti. En tiedä onko kyseessä alkuperäinen vai onko autostani ennemminkin vilkut lennellyt...no kyllä kai ne pysyy paikoillaan kun ne vaan pohjaan asti painaa...
-Pääsis jo kalaan-
jmaximus
Viesti Kirjoittaja jmaximus »
Kyllä ne tarvikevilkut pikkasen valskaa, ei ihan asetu kohilleen samalla lailla ku alkuperänen... Varovasti ku "veistelee" sitä aika saamarin kovaa kumitiivistystä siellä reunoilla ja junttaa pohjaan asti ja vielä nyrkillä perään ni itellä ainaki on pysyny... :) Tarkistaminen siitä huolimatta on joskus paikallaan, oli tässä yks päivä pikkusen löystyny kiinnitykset ja vilkku vähä irvisti oudosti, mutta junttasin takasin... Nippusiteillä se varmaan pysyykin parhaiten, mutta enpähä oo jaksanu laitella kun se nyt siinä pysyy... :D
W202 C220 D -95
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Ja tänään lenti sitten kuskin puolen kristalli etuvilkku motarilla huisin kaselikkoon;ohitin edessä ajavaa kuorma-auto ja edessä kopsahti joku niin ajattelin ensin että kuorma-autosta lenti jotain päälle mutta ei, vilkku lenti,eipä naurata;mistähän löytyisi pariton kristallivilkku W124;seen?
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Kannattaa 2 kertaa katsoa että se klipsu on tosiaan kunnolla paikoillaan .
sivuvilkkuja kun asentelin omaan C:n, jäi kiireessä toinen puoli varmaan hieman auki ,vaikka vilkku näytti muuten olevan paikallaan .
Ritolathan toi teki 120 vauhdissa motarilla :oops:
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
kyllä teidän kannattaa harkita w123 koppasen hankintaa kun siinä vilkut on kiinni muovimuttereilla. :lol:
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
sooppa kirjoitti:kyllä teidän kannattaa harkita w123 koppasen hankintaa kun siinä vilkut on kiinni muovimuttereilla. :lol:
Kyllä!
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Niin on muutes W201:ssäkin... Ihmettelin että miten ne voipi lennellä vauhdista tuolleen W124:ssa, mutta jos ovat jollain klipsusysteemillä, niin morjes... :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Täytyy vähän puolustaa Vehonkin hintoja.
Ei ole aina halvin tarvikeliikkeessä.
Vertaappa lokasuojassa olevan sivuvilkunhintaa
Orginali vastaan tarvike.
autodidakti
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Tänään hain motonetistä "depon" kirkkaat tuohon omaan.. hyvin istui toinen, mutta toinen ei.. piti puukolla kovertaan sitä klipsua hieman, että mahtui lukittumaan.. mutta nyt istuvat hyvin. Ja ovat kyllä pirun tiukassa. IHMETTELEN, jos tippuvat pois.. eikä nuo pahan hintaisia olleet.. 14€ zipale.
W123:sta joskus kyllä vauhdissa lensi tarvikevilkku motarilla, tämä johtui ehkä siitä että lokari oli vaihdettu ja vilkun istuvuus oli mitä oli.. Sanotaanko näin, että prikkoja meni "reilusti"... :lol:
W124 300D autom. -86
IsoE
Joistain on lähtenyt lokasuojaan lyömällä irti.
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Itselläni on kokemusta kun vauhti kiihtyi S124:lla 160km/h niin vilkku poistui kyydistä. Onneksi lensi pellolle niin säilyi ehjänä. Toimi eräänlaisena nopeuden rajoittimena näköjään :wink: .
124.083
124.036
201.028
202.089
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Mullakin on vilkku kerran lentänny kun Volvo FH-16 (tai jollain sellaisella) rekan nupilla tönittiin parkkiksella. Meni vilkku ihan päreiksi kun vielä paripyörät tallas päältä.
