W221 iäkäs käynnistysakku
jussilampi
W221 käynnistysakku alkuperäinen 10vuotta 7kk,saa nähdä pitääkö pakkasten aikaan jo uusia, toimii kyllä moitteetta.
Takakontissa toinen isompi akku,jossain verhoilujen sisällä,en tiedä missä oikein sijaitsee.
http://aijaa.com/lmajvU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tur_o
Re: W221 iäkäs käynnistysakku
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Jenkkifoorumin mukaan takakontin ja matkustamon välissä, oikealla puolella. Linkin takana kuva, johon akku on merkitty G1:llä. http://www.benzworld.org/forums/w221-s- ... ost4961205
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
jussilampi
Tur_o kirjoitti:Jenkkifoorumin mukaan takakontin ja matkustamon välissä, oikealla puolella. Linkin takana kuva, johon akku on merkitty G1:llä. http://www.benzworld.org/forums/w221-s- ... ost4961205
Kiitos tiedosta,hyvä tietää mistä hakee,on kyllä hyvin piilossa verhoilujen sisällä,ettei viitsi ruveta kaivaan esiin, ennenkuin on tarvista,todennäköisesti sekin alkuperäinen niinkuin käynnistysakku. Varmaan lähivuosina joutuu uusimaan.
Laittoihan joku hiljattain ohjeet tälläkin foorumilla. Takapenkkien takana oleva paneeli lähtee irti ilman työkaluja. Laittaa käden reunasta ylhäältä paneelin taakse ja vetää ulos. Ei sen hassummin piilossa kuin muissakaan mersuissa, jonkun paneelin takana ne yleensä on.
jussilampi
DBFI kirjoitti:Laittoihan joku hiljattain ohjeet tälläkin foorumilla. Takapenkkien takana oleva paneeli lähtee irti ilman työkaluja. Laittaa käden reunasta ylhäältä paneelin taakse ja vetää ulos. Ei sen hassummin piilossa kuin muissakaan mersuissa, jonkun paneelin takana ne yleensä on.
Kiitos! Kyllä se takakontissa perällä oleva pysty paneeli lähtee irti vetämällä ja sen takana ilmeisesti on isompi akku. Pitää sitten purkaa kun ilmoittelee akun vaihtotarpeen, ihmetyttää kun 11 vuosi akuilla menossa, aikaisempi käsitys että 7vuotta akuille jo kova ikä. Akkulaturilila testannut molemmat akut niin muutaman minuutin latauksen jälkeen ilmoittaa että täysi.
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Tuli tuossa kesällä hankittua uusi pirssi vuosimallia 2002.
Siinä oli vielä alkuperäinen akku. Yli 13vuotta vanha. :)
Hyvin toimi ainakin kesällä. n.2litraa lisäsin akkunestettä ja sen jälkeen akku vaihtoon.
Huoltokuitteja kun lueskelin niin viime talvena oli joku huomautus että lähtee huonosti käyntiin. :)
MB S211
Kawasaki Z1000
