Moi,
olisi aika vaihtaa akku. Aiheesta on aiemmin ollut puhetta mutta homman optimoimiseksi...
Mitähän tarkoittavat laturin merkinnät(Boschin laturi):
0 123 335 002
KC - 14V 45-90A
009 154 0202
Eli uusi akku väliltä 45-90A vai jotain muuta?
Auto on w202 -94. Karvalakki eli ei muita sähkövermeitä kuin kattoluukku.
Etukäteen kiittäen
/harri
Laturin merknnät
Re: Laturin merknnät
No tuo 14V on lataussäätimen jännitemäärä eli pitäisi laturin työntää akulle 14 V auton pyöriessä. Ja tuo 45-90A tarkoittaa että laturin lataus virta on 45 ja 90A välillä eli lataa maksimissaan 90A.hm kirjoitti:Moi,
0 123 335 002
KC - 14V 45-90A
009 154 0202
/harri
Akkuhan saa olla olla vaikka 150Ah niin tuo laturi jaksaa sen ladata täyteen riippuen kyllä akun purkautuneisuudesta ja miten pikään ajaa.
Väittäisin kyllä että tuo 90A on maksimiteho. Käytännössähän virta riippuu jänniteestä, eli se säätyy luonnostaan.
Onko varma, että tuo toinen luku on 45, eikä vaikka 25. Yleensä bosch ilmoittaa kierrosluvun, jolla laturi pystyy lataamaan 80% teholla. 25 tarkoittaisi siis 2500 rpm laturin akselilla, moottori kävisi silloin siis relut tuhat kierrosta minuutissa.
