MB S W220 320 CDI ESB- ja APS- valot
polann1
Viesti Kirjoittaja polann1 »
Mistähän johtuu se, että Ässän ESB/APS- valot palaa ja mm. cruise ei toimi, jos autoa starttaa kahdesti tai käyttää virtoja päällä ja pois ennen käynnistystä? Normaalilla startilla (virrat päälle, hehkutus ja starttaus) nuo valot ei jää palamaan. Varoitusvalot myös sammuu jos sammuttaa auton ja odottaa, kunnes "vikanäytöltä" ESB-APS- varoitukset poistuu (n. 15 s) ja sitten käynnistää uudelleen. Auton vikalogiin ei myöskään jää mitään tietoa ESB/APS- vioista.
Re: MB S W220 320 CDI ESB- ja APS- valot
Miten mahtaa toimia ESP ja ABS. :wink: Tarkoitatko vikalogilla mittariston ilmoituksia? Kannattaisi lukea se oikea vikalogi, testerillä.
polann1
ESP ja ABS toimivat kuten pitääkin, siis silloin kun ne valot ei pala. MB- huollon testerin mukaan muistiin ei ollut jäänyt mitään häiriöitä ESP/ABS- järjestelmien toiminnassa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sitten ne on testannut päin persettä. Aina noista jää ilmoitus joko iso F tai pieni f
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
polann1 kirjoitti:Mistähän johtuu se, että Ässän ESB/APS- valot palaa ja mm. cruise ei toimi, jos autoa starttaa kahdesti tai käyttää virtoja päällä ja pois ennen käynnistystä? Normaalilla startilla (virrat päälle, hehkutus ja starttaus) nuo valot ei jää palamaan. Varoitusvalot myös sammuu jos sammuttaa auton ja odottaa, kunnes "vikanäytöltä" ESB-APS- varoitukset poistuu (n. 15 s) ja sitten käynnistää uudelleen. Auton vikalogiin ei myöskään jää mitään tietoa ESB/APS- vioista.
Mulla on tuossa ässässä samanlaista vikaa, miksi starttaat kahdesti? Omassani lyö startti välillä tyhjää, josta johtuu tuo tuplastarttaus ja silloin syttyy lähes aina ABS-valo (ESP/BAS-mittaristoon). Startti on vaihdettu, mutta uusi rupesi tekemään samaa kuukauden käytön jälkeen. Nyt paikallaan on vanha startti joka käytettiin huollossa ja solenoidi vaihdettiin. Silti tekee tuota välillä.
Jäiskö joku lataus kesken tai syntyy johonkin virtapiiriin alijännitettä, mutta CAN-väylästä tulee herjaa tuon valojen syttymisen syyksi (yhteys lähes kaikkien laitteiden välillä on pätkässyt, muistissa pieni f)... Sammuttamalla/uudelleen käynnistämällä tästä selviää tosiaan aina.
E: Jos sulla samanlainen koodi ollut voi olla ettei ole huollossa osannut sitä yhdistää tuohon vikaan...
