Moi!
Ajattelin rakentaa orkkis turboon ohjaimen kun entinen on kärähtänyt johtosarja vian takia.
Vakuumilla siis toimii turbon hukkaportti, mutta onko ohivirtaus päällä kun vakuumikelloon tulee alipaine?
W140 350TD turbon ohjaus
- capriceman
- Asiantuntija
- Viesti:
Re: W140 350TD turbon ohjaus
Hukkaportti taitaa olla auki normaalisti ja alipainekello vetää sitä kiinni tarvittaessa. Senhän saa kokeiltua kun irrotat ohjausletkun alipainekellosta, että onko nolla-ahdot vai full boost.
Itse vaihdoin omaan samanlaiseen autoon alipainekellon tilalle ylipaineella toimivan, jolle ohjaus suoraan imusarjasta. Tuo kello oli 0,5barin niin jouduin laittamaan turbosmartin säätöruuvin väliin, jolla säädin ahtopaineen noin 1bar. Painemittarihan on tietenkin ykkösjuttu näissä turbovehkeissä...
