Hei kaikki foorumilaiset!
Ainainen peränujellus asia, mutta nyt tarvitaan vinkkiä, voisiko perän saada laakereilla kuntoon, vai suosiollako haen uuden (käytetyn) perän jostakin?
Kyseessä w124 250d Asd perä. Oireena siis yli 40km/h alkava ujellus perän suunnalta jatkuen päälle 100Km/h vauhteihin. ääni kuulu vain veto päällä, eli siis jos kaasupolkimen nostaa ylös niin äänikin katoaa. Auto on ollut perä ylhäällä renkaat irtimaasta ja ujellusta ei kuulu mistään, eli vaatii vastuksen, jolloin ääni tulee korvien kuuluville. voisiko vetari ääntää kyseisellä jollotus/ujellus äänellä? oma veikkaukseni on pinjonin laakeri, joka vetopäällä anta periksi ja perän hammasrattaiden kosketuskulma menee pileen -> ujeltava ääni. Kyselisin siis onko ollut vastaavia kokemuksia, että ääntää vain veto päällä, sillä aihetta lukiessani monella oli täysin vastakkainen tilanne.
Kiitos jo etukäteen vastauksistanne!
W124 250d Asd Perän ujellus
Re: W124 250d Asd Perän ujellus
Voi onnistua 10%toleranssilla vanhoilla rataspareilla...itse en onnistunut vaan toinen perä piti etsiä.
Yleensä kun kun perä säädetään kerrsn tehtaalla pitää laakerinvaihdon palauttaa säätöasetukset ja muuttua kaikki tehdas säätöön mutta näin ei kuitenkaan käy eli.
Käytetyn kanssa myös veikkausta sen kunnosta.....voithan laittaa vaikka väykyn perän jmutta asd jääpois....navan abs abturilla kanssa vaihdat.
