w220 facelift bi xenon ongelma
terve, osaisiko juku vähän antaa neuvoa asiaan, eli ongelma sellainen että ajovalot surkeat, eli puolikkaat aivan onnettomat. sumuvalotkin näyttää paremmin, pitkät kanssa toimii hyvin. mutta puolikkaat eivät, sitten kun laittaa pitkät päälle ihan kuin puolikkaat kirkastuisi? polttimot vaihdettu uusiin ei vaikutusta.
Re: w220 facelift bi xenon ongelma
Todennäköisesti xenon-projektorien heijastimien pinnoitus on tummunut ja valoteho huonontuu sen takia. Itsellä samaa vikaa oli W211:ssa.
Vaihdoin uudet projektorit ja valoteho nousi huomattavasti. Minun autossa se oli helppo homma, ässästä en tiedä.
Esim. http://www.retrofitlab.com" onclick="window.open(this.href);return false; sivuilta voi katella asiasta.
S211 320CDI -05
voi hyvinkin olla kyseinen homma, mutta ihmetyttää kun laitat pitkät päälle kirkastuu ja kun otat pois himmenee
Pitkillä valoilla koko heijastinpinta on käytössä kun valokuvion rajaava "verho" siirtyy pois edestä solenoidin vetämänä. Se lisää valotehoa. Jos heijastin on tummunut vain siltä alueelta joka vaikuttaa lyhkäsiin, ero vielä korostuu.
Itse poltin palaa koko ajan samalla tavalla. Tietty projektorin linssikin voi vaikuttaa, samoin valonheittimen lasi(muovi), onko kirkas.
S211 320CDI -05
Tämä taisi olla W220 Faceliftissä tyyppivika, ennen faceliftiä ei ole ongelmaa. Muistaakseni vika korjaantuu kun ostaa uudet umpiot. Joku 1650€ / kpl taisi olla.
