B-sarjan mersun vuotava kattoluukku
jappihan
Viesti Kirjoittaja jappihan »
Vein ensikertaa B-sarjan Mersuni vm.2008 konepesuun ja kuinka ollakkaan tuli vettä sisään! Kattoluukussa on 4 -lamelia joiden raosta vettä lirutti sisään.Ei tule sateella tai tavan käsin pestessä. Onko tutun tuntusta kenellekkään. AD-korjaamo tiedusteli tiivisteiden hintaa. Ei myydä erikseen! Pitää ostaa koko lameli ja mielellään kaikki neljä jotta tulee hyvä! Ei löydy suomesta. hinta arvio 2000-3000 € + vaihtotyöt yhteensä lähes 4000 eruoa!?
Onkohan mitään kohtuu hintaista konstia?
Mihkaili
Re: B-sarjan mersun vuotava kattoluukku
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Voiskohan olla sama vika kuin itselläni oli? Luukun joka kulmasta lähtee putket ylimääräisen veden ohjaamiseen (pienet reiät nurkissa, luukun sisällä). Ruostesuojauksessa oli putken alapäässä oleva(t) huullokset liimautuneet kiinni. Huollon yhteydessä leikkasivat vissiin huullokset pois tms. Jos löydät vastaavat poistoputket, niin kokeile puhaltaa paineilmaa tai rassata (varovasti) jollain vaijeri yms. virityksellä auki. Sulata tietty auto ensin kunnolla ettei siellä ole jäätulppaa.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
mitäs jos et menis sinne konepesuun. harjat hakkaa kattoa ja paine tulee väärässä kulmassa sinne eli ei ihme jotta vuotelis
Mihkaili
Itelläni ei vuotanut pesuissa (pesen painepesurilla/letkulla). Vuotoa tuli vain kun satoi rankasti pidemmän aikaa, vedenpoisto ei jaksanut toimia kunnolla. Voi siis tulla uudestaan eteen varsinkin kesällä, eli syytä selvittää miksi vuotaa.
jappihan
Joo noiden putkien tukkeutumista kauppiaskin arveli syyksi, kun asiasta kaupanteon jälkeen valitin. Ne voivat olla syynä, mutta näen selkeästi että vettä tuli myös lameeleitten välistä. Samaa mieltä olivat AD korjaamossa kun tutkivat asiaa. Täytyy jatkaa juttelua myyjän kanssa mitä ongelmalle tehdään.
