Täytyy tutkia että onko koiranluissa klappia. Klapin vissiin voi todeta laittamalla lenkkiavaimen siihen nivelen päähän ja heilutella avainta? Vai onko jotain muita hyviä konsteja?
1. Tarkoitus (jos klappia) vaihtaa pelkkä nivel autoon päin, niin pitääkö auto olla renkaat ilmassa vai renkaat maassa kun niveltä irroittaa?
2. Mikä on se työkalu/työtapa millä sen nivelen saa parhaiten kotioloissa vaihdettua (irroitus/kiinnilaitto)?
W211- koiranluiden nivelten tarkastus ja vaihto
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: W211- koiranluiden nivelten tarkastus ja vaihto
w203 on pallonivelellinen etuvakaajan koiranluu...niin tollasessa pallonivelelliasessä purista putki pihdeillä tai papukaijapihdeillä palloa kasaan pitkittäin niin ei saisi puristua kasaan yhtään...tolleenhan kuorma-autoista koetetaan nivelet...toimii autojen jokaisen pallonivelen kanssa myös.
Takavakajaan sydeemiä en tunne nyt w211...
Vielä tarvisin tietoa, että miten saan vanhan koiranluun nivelen edestä W211:ssä irti ja uuden tilalle? Onko oltava tällainen Mersun oma työkalu vai käykö eimerkiksi joku muu tarvikemallin työkalu?
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Au ... sarja/3440" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki tollaisella lähtee mutta pikkupallolla oleva luu lähtee ihan lyömällä irti...yhdestä w211 v-keulaisesta katsoin kyllä että siellä oli kumityyny hela siinä vakaajan päässä alatukivarteen..oisiko vanhemmassa sitten ihan varsi jossa pallot.
Niin tossahan mainostetaan ulosvedintä w211 malliin...toki tarvikenallinenkin käy tai mikä vaan ulosvedin kun mitat sopivat niin että se mahtuu sinne ja on sopivia päitä.
En kuitenkaan tuhlaisi rahaa sellaiseen erikoisavaimeen jos epäilen etten tarvitsisi sitä ehkä enää koskaan..tällöin korjaamolle.
- puntarijan
- Sisäänajossa
Toi on kätevä työkalu alapallojen vaihtoon. Menee ehkä 15-30min ku homma tehty. Osti ebaystä 60€ kotiin kannettuna ja sillä vaihdettu alapallot molemmille puolille sekä narinahela taakse. Vissiin jo hintansa haukkunut vs korjaamon hinnat.
W211 220CDI -04
