S212 vm 2011 audion ja navigoinnin päivitys
pkauko
Viesti Kirjoittaja pkauko »
Kyseessä siis Audio 50 APS:llä varustettu peli, eli tällaisella; Audio 50 APS, DVD-navigointi, radio ja CD • 525
"Salaisen" valikon mukaan tuon keskikonsolissa olevan laitteen softaversio on vuodelta 2010, joten siihen lienee jotain päivitystä tarjolla. Onnistuuko tuon päivittäminen kotikonstein ja jos onnistuu, mistä löydän siihen oikean päivityksen? Veho ei varmaan ilmaiseksi noita päivitä, vaan ottaa omansa sekä softasta, että käytetystä työajasta?
Onko tämä oikea karttapäivitys tähän autoon? http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Na ... 1774550433" onclick="window.open(this.href);return false; Millä toimenpiteillä saan tuon varmistettua, että on oikea päivitys? Tuo päivitys varmaan menee niin, että levy vuorollaan tungen niitä siihen keskikonsolin soittimeen sitä mukaa, kun pyytää seuraavaa? Käynnistetäänkö karttapäivitys sieltä piilomenusta vai onnistuuko ihan normivalikosta (ei ole tullut vielä katsottua)?
jarkkoo
Re: S212 vm 2011 audion ja navigoinnin päivitys
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Itse laitteen päivitys kiinnostaa täälläkin, päivittele toki jos saat jotain tietoa aiheesta. Veho luonnollisesti päivittää mutta korvausta vastaan, olikohan 120e tjsp kun kyselin. Se, että mitä tuo päivitys tuo on sitten eriasia, itse haaveilin BT audio streamingia mutta Vehon mukaan ei päivityksellä saa, rauta ei tue. Mene ja tiedä sitten.
Karttapäivityksestä, tuo käynee, tosin löytynee pienellä vaivalla halvemmallakin (ellei jopa ilmaiseksi) isojen poikien mukaan. Itse päivitys on helppo, se onnistuu suoraan navista, ja sisälle nakataan päivityksen ajaksi vain sen alueen levy minkä kartat halutaan kovalevylle.
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Omaa sepostusta viime kesältä. Viime huollossa kysyin onko soittimeen ohjelmistopäivitystä tarjolla, vastaus oli "ei ole"?
Mihkaili kirjoitti:Itse tilasin levyt tuolta, hintaa jotain 153€ USP-kuljetuksineen. Levy sisälle -> navivalikosta lataa alue 4. Kyseli ladataanko version 4 tilalle versio 11 tms? Ok-vastaus ja alkoi rouskuttamaan.
Omaan ntg4-versioon (Audio 50 APS) tuli levyt numerolla A2128270365.
http://stores.ebay.de/Werner-Automobile ... 34.c0.m322" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/sc/5gebbwapbhtd ... FLry5_oMza" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
pkauko
Itsellä tuossa audion päivityshalussa olisi myös ajatuksena saada BT audio striimaus toimimaan. On mulla edelliseen autoon hankittu sellainen AUXiin kytketty BT -mokkula, mutta haluaisin ratista (tai keskikonsolista) saada vaihdettua biisit. Lisäksi oletan, että jos tuon striimauksen saisi toimimaan, niin aloittaisi soittamisen valittaessa se BT audio eikä tarttis puhelinta kaivaa taskusta. Lisäksi vielä siinä mokkulassa on pieni akku ja tästä seuraa se, että esim pikaisen kaupassa käynnin jälkeen ei jostain syystä yhdisty automaattisesti tullessa taas toimintaetäisyydelle, vaan pitää puhelimesta avata valikko ja yhdistää manuaalisesti. Pidemmällä ajalla se akku ehtii tyhjentyä ja yhteys muodostuu automaattisesti aina esim yön tai työpäivän jälkeen. Auton BT yhteyden muodostus on tähän asti toiminut joka kerta 100% varmuudella. Vielä en päässyt tämän kanssa puusta pitkään. Jos ei mistään löydy tämän suhteen kättä pidempää, niin ostan akuttoman BT mokkulan ja jonkun pienen BT kaukosäätimen.
Katselin, että autosta löytyvissä kartalevyissä koodi alkaa A212 (2010/2011 taisi olla). Riittääkö, että tuo koodin alku on sama ja sen pitäisi taata toimivuus?
Kauanko kesti päivitys Miihkali?
Mihkaili
Itse olen käsittänyt että kun versio on tuo "lachs" on se oikea. Näyttäisi tuo linkkisi kartta olevan viimeisin versio 2016/2017, itselläni se on 2015/2016.
Päivitys kesti about 1/2h.
pkauko kirjoitti:
Ei se 212-koodi riitä kun 212-korisiin autoihin on vaikka kuinka monenlaisia navigaattoreita. Näyttää tuo löytämäsi olevan Mihkailin mainitseman värikoodin mukainen ja sitten oikea. Saman voi tarkistaa mersun nettisivuilta, nykyisin vaan tuntuvat laahaavan kuukausia jäljessä kun ennen tuli saksalaisen täsmällisesti joka kuukausi uusi dokkari.
pkauko
Alright. Entä jos olisin kirjoittanut sen mitä ajattelin, että jos päivitys on Audio 50 APS navigointiin ja koodi alkaa A212, niin muuttaisiko tilanteen? Ainakin näytti siltä, että Mersun sivuilla kaikki muut kuin tuon tietyn värinen Audio 50 APS päivitys alkoi muulla koodilla. Mutta onhan tuo väri ehkä vähän näppärämpi kuin malli + koodi, kun jotkut levyt auton mukana kuitenkin tulee ja siitä on helppo se väri katsoa.
pkauko
Sen verran sain kaiveltua, että tuon NTG4:n firmiksen päivitys kotikonstein on ilmeisesti kutakuinkin mahdotonta. Pitää joku päivä vielä ehtiessä soitella muutamaan Mersun huoltoon (Veho, Alppila, Kahvimaa vissiin ainakin) ja kysellä mihin hintaan irtoaisi. Sellainen vaikutelma tuli, että samalla päivittyisi sitten kaikki muutkin laitesoftat ja kestää sen mukaan. 15-20 minuuttia per päivityksen kohde. Ilmeisesti päivitykset tulee online Saksasta Xentryllä (tjsp) ja huoltoliikkeille ei näistä tule kopiota. Jos nyt oikein ymmärsin.
Edit: navin osalta arvon tässä, että kärvistelenkö noilla antiikkisilla kartoilla vielä vähän aikaa ja ostan esim ensi vuonna uudet. Tai etsinkö esim viime vuoden päivityksen jostain "käytettynä" edullisesti tms. Löysin paljonkin edullisemmin noita itse poltettuja, muttei ole ollut tapana piraateista maksaa enkä ajatellut aloittaa nytkään.
Vaikkei tätä edittiä varmaan kukaan lue, niin mietin, että onkohan mahdollista viritellä jotain kimppatilausta pk-seudulla asuvien vastaavan navin omistajien kesken, jolloin kaikille saisi päivityksen, mutta tilaukseen osallistuvien lukumäärän mukaan hinta voisi olla hyvinkin edullinen. Tietty kimppatilauksen järjestelijä joutuisi varmaan sitten joko ajelemaan levyjen kanssa päivittämään muiden autoja, tai näiden pitäisi käydä kimppatilaajan luona päivittämässä omansa. Niin tai näin, niin kimppatilaajan pitäisi käyttää aikaa tilaajien lukumäärä kertaa päivityksen kesto sekä mahdollinen matkaan kuluva aika. Menee aika pienille tuntipalkoille :) Kuitenkin, jos halukkaita on, niin voisin olla harkitsevainen ehkä suostumaan tilata esim 3-5 muun "edustajana" ja kun päivitykset on tehty, olla levyjen säilytyspaikkana.
tenoritgrau
Viesti Kirjoittaja tenoritgrau »
Täälläkin S212 vm 2010, Audio 50 APS (NTG4-212), kartat 7 vuotta vanhat :)
Ilmeisesti uusin olisi Europa 2016/2017, A2128270465 (värikoodi "lachs" eli "salmon").
Liikenisiköhän ko. levyjä keneltäkään hetkeksi lainaksi Espoon suunnalla? (PK-seudulla? Tai Liperi/Joensuu -akselilla?)
Tai sitten voisin ilmoittautua seuraavan uudemman kartan kimppatilaukseen, vrt. edellinen pkauko:n kirjoittama viesti.
