Lämmöt ei nouse. Vika korjattu, mutta flekti huutaa kokoajan
Gate
Viesti Kirjoittaja Gate »
Lähtötilanne w212 lämmöt ei nouse.
Uusi termostaatti. Lämmöt nousee, mutta flekti huutaa kylmänäkin.
Eli vein w212 pajalle, joka on autoliikkeen yhteistyökumppani. Auto ilmoitettiin korjatuksi ja lämmöt nousevat normaaliksiki testi-ajolla.
Ajoin auton tyytyväisenä kotiin, mutta jo ensimmäisissä valoissa kiinnitin huomiota flektiin joka "huutaa" vaikka lämmöt on alta 80c. Seuraavaksi mittaristoon ilmestyy jäähdytysnesteen kuva. Oletin, että ei ollut ilmannut vielä itseään kunnolla. Jäähdytysneste oli kuitenkin ihan normaali tilassa.
Kysymys, missä vika? Tuleeko flekti kiinni termostaattiin. Toisin sanoen onko termostaatissa jokin lämpömittari?
Perinteitä pitää kunnioittaa.
shade_z
Re: Lämmöt ei nouse. Vika korjattu, mutta flekti huutaa koko
Viesti Kirjoittaja shade_z »
olisko laskettu nestettä pois syyläristä ja samalla tärvelty ilmastoinnin paineanturin johto tjms jolloin flekti huutaa kokoajan. 651 diesel ei ilmaannu kovinhyvin joten ilma mahdollista järjestelmässä ja voi ottaa vielä jäähdyttyään hyvinkin puolilitraa. lämpöanturi tais olla termarikopassa kiinni
Gate
No, nyt on autossa kuollut flekti. Oli yritetty käyttää lämpimäksi sillä seurauksella, että piuhat oli sulanu ja menny oikariin. Mitähän on mahdollisesti voinut tapahtua?
Gate kirjoitti:No, nyt on autossa kuollut flekti. Oli yritetty käyttää lämpimäksi sillä seurauksella, että piuhat oli sulanu ja menny oikariin. Mitähän on mahdollisesti voinut tapahtua?
Melko selkeä homma
joko flekti on "leikanut" kiinni ja johdot sikis sulanut
tai sitten kun on käynnyt liian pitkään johdot kuumenee ja lopulta sulaa
ihmeelistä jos on koitettu käyttä lämpimäksi niin että flekti puhisee koko ajan :roll:
saa odotaa vaikka flektin käyttö iän ja ei lämpen enemin vaikka johto irti
Gate
Kyllä. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että ei tiedetä miksi flekti pyörii koko ajan termostaatin vaihdon jälkeen. Nyt varmaan seuraavaksi ostetaan uusi flekti ja sitten taas tutkitaan miksi pyörii jos pyörii enään turhaan.
Vikakoodeja kannattais varmaan kattoa. Se flekti pyörii kokoajan jonkun vian takia.
Gate
Boschin testeri oli antanut vaan vika koodia flektistä (p639?). Sen enempää korjaamo ei osannut asiaa valaista, kun kysyin. Nyt kun se on rikki ei vika koodia enään tule.
Tässä koko touhussa on niin monta päänlyöntiä seinään mitä en ole jaksanut kertoa, että oksat pois. Painotan vielä että korjaamo on määrätty. Ei minun valitsemani, koska en toimi maksajana tässä tapauksessa.
Ainoa oma pelko on, että siellä sohlataan lisää ongelmia.
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Autoliikkeen valitsema halpa korjaamo joka tulee lopulta kalliiksi.
Eikös näissä ollut jollain ackennon päässä painekytkimellä jotain osuutta vastaavaan flektin huutoon?
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Gate kirjoitti:Boschin testeri oli antanut vaan vika koodia flektistä (p639?). Sen enempää korjaamo ei osannut asiaa valaista, kun kysyin. Nyt kun se on rikki ei vika koodia enään tule.
Eikä ole mikään aiheeton pelkoo... jo kerrotun perustella
kannatta siteen joskus kun auton saat koeilla hyvin tarkaan kaiken syteemien toimita
enekuin hyväksyt
Gate
Nonni nyt on todettu, että flekti rikki. Syy hapertunut johtosarja, asiakkaan piikkiin. Osa ja vaihto 1000e.
Minkäläistä "älyä" uusi flekti pitää sisällään? Voiko edes teoriassa vanhassa flektissä olla ollut vikaa, joka aiheuttaa jatkuvan pyörimisen?
Todennäköisin vaihtoehto on, että ilmaus ei ole onnistunut ja ilma on aiheuttanyt lämpösekoilun flektin kanssa? Auto lämpesi jäähdyttyään ihan normaalisti ja mittaristo lukema oli vakaa. Tuleeko tämä lukema termostaatin anturista?
Uutta johtosarjaahan siellä ei ole, vaan korjatut välipätkät. Jos oletetaan, että uusi flekti jatkaa pyörimistä, niin kohta uusi flektikin on varmaan rikki.
finnstar
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 2dac4cf3e3" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Gate
Tarkastamisen arvoinen haku. Laitetaan korvantaakse ja lisätään listalle.
