Command w212 -14
MeSee
Command w212 -14
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Terve,
Mulla autona w212 -14 jossa command, auto haettu Saksasta. Saksassa navi antoi liikennetiedot ja muutti useasti reittiä sen mukaan. Suomessa ei tule mitää liikennetietoja, mitäköhän pitäisi tehdä että alkaisi toimimaan.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
arska10
Re: Command w212 -14
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Hommata varmaan oikea navi levy. Jos ei tullut mukana.
MeSee
Levyä ei tullut mukana, mutta karttapäivitykset on huollossa tehty marraskuussa.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
arska10
Koita katsella mitä nimerkki simppa80 on kirjoitellut tuosta asiasta.
MeSee
En nyt äkkiseltään löytänyt tähän ratkaisua vanhoista viesteistä.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
arska10
Ootko koittanut katsella tuolta.
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Pitäsihän tuossa olla vielä navipäivitys takuu voimassa
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Ei sillä navin karttapäivityksellä ole kyllä merkitystä Comadin kanssa jos toimi Saksassa. Siellä on joko koko euroopan kartta kovalevyllä tai ei ole. Tarkoitatko että TMC eli liikenne ilmoitukset ei toimi vai? Voit kokeilla antaa resetin pitämällä virtanappia 10sek. pohjassa kun Comand käynnissä, jospa siellä on mennyt jokin solmuun.. Jos ei ala pelittään niin kannattaa ottaa yhteys huoltoon / comandin päivitykseen. Näkyykö TMC kuvake Comand näytöllä?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
MeSee
Ei lue sitä tmc tekstiä siellä navin alakulmassa. Voiko jokin maaasetus tms olla väärin?
simppa80 kirjoitti:Ei sillä navin karttapäivityksellä ole kyllä merkitystä Comadin kanssa jos toimi Saksassa. Siellä on joko koko euroopan kartta kovalevyllä tai ei ole. Tarkoitatko että TMC eli liikenne ilmoitukset ei toimi vai? Voit kokeilla antaa resetin pitämällä virtanappia 10sek. pohjassa kun Comand käynnissä, jospa siellä on mennyt jokin solmuun.. Jos ei ala pelittään niin kannattaa ottaa yhteys huoltoon / comandin päivitykseen. Näkyykö TMC kuvake Comand näytöllä?
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
MeSee
Ei auttanut reset, ruutu missä TMC pitäisi lukea pysyy edelleen tyhjänä.
MeSee kirjoitti:Ei lue sitä tmc tekstiä siellä navin alakulmassa. Voiko jokin maaasetus tms olla väärin?
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Moro
Itselle jälkiasensin NTG4.0 Comandin omaan W212:een. Siinä liikennetiedotteet kyllä toimivat, mutta ne saa valikosta kytkettyä pois... oletko tarkistanut asetukset? Vai onko tuossa uudemmassa Comandissa hoidettu se eri tavalla? Onko sinulla NTG4.5 vai 4.7?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
MeSee
Itse en ole löytänyt valikkoa mistä saa pois. Mistä saa tarkastettua version?
konitohtori kirjoitti:Moro
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
simppa80
"Luuri alas" + "1" + "#" napit pohjaan yhtäaikaa 10sek. Päsäet engineering valikkoon. Sieltä löytyy paljon asetuksia. Älä muuta mitään jos et ole varma.
25. How do I access engineering mode?
Hold the following 3 buttons down for about 10 seconds: Phone-Hangup, 1, #. If that doesn't work (because you've changed the region settings in engineering mode for instance), then use Phone-Pickup, 1 and # Please be careful, you can destroy your COMAND. Most menus are multi-page, the next page being selected by moving rotary controller toward the back of the car. After you have changed settings you will need to reset the unit, the option to do this is on the 2nd page of the 1st menu shown after entering engineering mode. In the 1st menu you see after entering engineering mode, you can also then hold down Hang-up, 4 and # for a few seconds to find some additional menus. Again, be very very careful...
http://www.mercupgrades.com/Comand+APS+ ... -15.html#6" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
https://www.mbusa.com/mercedes/service_ ... edan/Wagon" onclick="window.open(this.href);return false;
Command manual s62. Onko tuo Dynamic traffic route valittuna? Jostain tuolta manuaalista se vastaus löytyypi...ehkä :D
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Mihkaili kirjoitti:https://www.mbusa.com/mercedes/service_ ... edan/Wagon
Dynaaminen reitinvalinta vaikuttaa vain siihen käytetäänkö liikennetietoja uudelleenreititykseen tarvittaessa. Liikennetietojen vastaanoton ja haluttaessa tiedotteiden lukeminen reitityksen aikana pitäisi toimia myös muissa moodeissa jos vain niitä liikennetietoja saadaan vastaan.
Taitaa riippua automallistakin saako liikennetietojen vastaanoton kytkettyä päälle tai pois. Sieltä manuaalista kyllä selviää paljon asioita kunhan jaksaa muutaman tunnin lukea. Veikkaan että tässä autossa kuitenkin muu ongelma.
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
Lainataas vähä tätä topiccia.
Puhuuko tommonen NTG2 pelkkää englantia? Vai saako suomen kuulumaan?
Joku varmuuskopiolevy tuli vain mukana autossa. Onko levy kohtainen ensinkään?
R ja 2006
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
SamuliR kirjoitti:Lainataas vähä tätä topiccia.
R ja 2006
Ei se pelkkää englantia puhu mutta ei sentään suomea.
SamuliR
No joo, saa sieltä kuulumaa saksat ja jotain muita, niissä vain ymmärrys loppuu, englanti sentään taipuu.
Ajattelin ettei se ole oleellista :D Toki tulisihan siinä opiskeltua vaikka hollannin lyhyt oppimäärä...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
