pystyykö ohjausta herkistään
manse mersu mies
Viesti Kirjoittaja manse mersu mies »
ohjaus tosi jäykkä..olen uudet öljyt laittanu...w211 e 280 ..vaimo ei haluu ajaa ku ei jaksa kääntää kuulemma...se on jäykkä..ajaes tietenki herkistyy ja hyvä mutta kun lähtee ja hiljaa liikku se ei meinaa palauttaakaaan.....
Re: pystyykö ohjausta herkistään
Tarkista onko varustelistassa parametriohjaus, jos on eikä jostain syystä toimi on tuntuma varsin raskas.
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Ohjauksen jäykkyys ja varsinkin palautumattomuus on ominaisuus.
Parametriphjaus helpottaa jäykkyyteen.
S211 E320 cdi -09
manse mersu mies
siispä mene kysyyn jostain tota..
KIITOS
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
manse mersu mies kirjoitti:siispä mene kysyyn jostain tota..
KIITOS
Laitappa se valmistenumero tähän, niin äkkiäkös sen joku EPC:stä kurkkaa.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Tuolla toisessa threadissa kyseisen auton data card näkysvissä, löytyy parametric steering joten voisi olla siinä nopeusanturissa se vika, itse ohjauksen solenoidiventtiili toinen mahdollinen paikka vaikkei niitä tainnut paljoa hajoilla... menee samalaa kun testautat sen laatikon... minä asustelen tässä Treen eteläpuolella, Bomber tosiaan ylöjärvellä ja oli Tampereella pari muutakin foorumilaisen harrastelijastaria...
Katsastus mies on tuttu niin kertoi kun itselläänkin on w211 niin kauheasti on ohjauksen jäykkyydessä eroja w211 kesken mitä on katsastanut..suurin osa ei mtiedä parametri ohjauksesta mitään että on sellainenkin olemassa.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Miksiköhän automyyjät eivät kauppaa parametriohjausta lisävarusteena, kun se ei edes juuri mitään maksa. Tuntuu, että sen jokainen ostaisi, jos myyjä vaivautuisi siitä kertomaan.
manse mersu mies
TLP kirjoitti:
KIITOS
WDB2112231A636113...tossahan toi jos siitä olis apua...mutta sain ajan malliautoon ..menee hetki mut kyllä pärjätään..((puuroa syöty.)))
kiitoksia
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Olisit katsonut siitä vin koodista minkä panin toiseen ketjuun. On tuossa parametri ohjaus koodi 213
No niin, tyypillinen "jäykkyystapaus" eli parametriohjaus ei toimi :D Johdotus etu-samissa, ESP:llä, , venttiili hammastangossa, sen liitin jne.
Aiheesta perillä oleva löytää syyn kohtuudella.
