Kattoluukku sanoi tuossa viime kesänä sopimuksensa irti. Luukku siis nousee "yläasentoon" ja takaisin normaalisti, mutta kun luukkua yrittää aukaista taaksepäin, luukku aukeaa noin 0,5cm ja jumittuu ilmeisesti vänkärin puolelta kiinni. Luukku ei myöskään aukea peräkontista mekaanisesti ruuvaamalla. Ongelmana on tällä hetkellä se etten saa kattoluukun verhousta purettua irti alakautta, jolloin saisin itse luukun irti ja pääsisin käsiksi luukun kiskoihin. Verhoilu kyllä lähti neljällä klipsillä irti luukusta, mutta liukuu vain noin 10cm katon sisään, mikä ei juuri lohduta tilanteessa. Olisiko jollain kokemusta samantyyppisestä, tai muuten vaan tietoa aiheesta? Kiitos jo etukäteen!
W124 250D 1990
W124 kattoluukku jumissa!
Re: W124 kattoluukku jumissa!
Putoaako luukku normaalisti takapäästään alas kun yrität aukaista sitä? Oliko viimeisellä toimivalla kerralla jotain epätavallista kolinaa luukkua sulkiessa?
Ilmeisesti siellä nyt on jokin vipu irronnut ja jumittaa... Onko myöskin epäilemäsi vänkärinpuoli normaalisti ylhäällä ja tukevasti ettei myönnä alaspäin painaessasi sieltä. Voisi nimittäin olla se luukkua nostava vipu irti tai poikki ja jumittaisi. Arvailua kaikki tässäkohtaa mutta en näe muuta keinoa kuin hellästi vetää sisäpeitelevyä alaspäin,se tulee kun sitä keskeltä taittaa,menee vähän UUksi mutta saa sen taitettua takaisin,siellä on peltiä etureunassa.Sieltä ainoastaan voisi päästä kummankin puolen kiinnitys pultteihin/muttereihin käsiksi ja saada luukun pois. Hirveästi ei kannattaisi murjoa peitelevyä taaksepäin koska ne nostovivut jos jää eteen menevät helposti poikki/irtoavat. Elleivät jo sitten ole...
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Joo, luukku yrittää kyllä aueta, kuskinpuoleinen reuna tippuu alas asti ja "yrittää" normaalisti liukua katon sisään. Vasen reuna taas jää ylös, mutta painuu kyllä alas kun kädellä auttaa. Joskaan vasen laita ei edes käsin työntämällä liu'u katon sisään. En muista että ois pitäny mitään erikoista ääntä ennen kuin hajosi. Huomasin vasta kun ei luukku lähtenytkään auki yrityksestä huolimatta. Pitänee vaan ronskisti antaa kovuutta sisäpeitelevylle ja sitä kautta purkaa luukku auki. Levy kerkesi jo ottaa hieman uutta muotoa kun kurkin purkaessa etulaidasta.. Eiköhän tuon saa väänneltyä vielä alkuperäiseen muotoonsa kun saa pöydälle. Itse luukun kiinnityspultteja en kyllä vielä paikantanut, ilmeisesti yhteensä 4 pultilla kiinni etu- ja takalaidasta?
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Ja jollei muuten lähde siivolla, niin kattoverhoilu alas. Veikkaan, että sullakin on ohjainvikaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=181577" onclick="window.open(this.href);return false;
Joo siellä on 2 kymppikanta mutteria joilla kiinnittyy kattoluukun jenkatappeihin kulmaraura joka on toisesta lappeestaan kiinni liukukiskosysteemissä kahdella 10mm ruuvilla. Kummastakin voi luukun irroittaa,siis yhteensä 4 mutteria tai vaihtoehtoisesti ruuvia irti niin luukku lähtee. Ja kulmaraudan kiinnitys jotakuinkin luukun keskikohdassa...muistaakseni.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ongelma ratkesi lopulta kohtuullisella vaivannäöllä. Sain itse kattoluukun irti taittamalla sisäpeitelevyä sen verran alaspäin, että pääsin käsiksi lista-avaimella luukun kiinnitysmuttereihin (4kpl), jotka irroittamalla luukku lähtikin takalaidasta nostamalla. Sisäpeitelevy lähti nätisti vetämällä yläkautta, jonka sai vielä pienellä vääntelyllä alkuperäiseen muotoonsa.
Syyllinen itse vialle löytyikin nopeasti vänkärin puolen kiskolta/linkkumekanismista, joka oli murtunut kahdesta kohtaa, ja toinen irronnut osa oli jumittunut mekanismin väliin estäen mekanismin liukumisen taaksepäin. En äkkiseltään osannut muuttaa kuvia pienempään muotoon, joten en saanut tähän parempia kuvia projektista, mutta kuvassa näkyy ympyröidyt murtuneet/irronneet osat. Ei muuta kuin luukku takaisin kiinni ja ebayn ihmeelliseen maailmaan, josta löysin korjaussarjan johon kuuluivat molemman puolen linkkumekanismit ja muutama muu hilpe mukaan n.70e hintaan toimituskuluineen.
Ja tarkennuksena vielä, jos joku ei ymmärtänyt niin "linkkumekanismilla" tarkoitin tuota mustaa kokonaisuutta mikä kuvassa näkyy. En keksinyt sen virallisempaa määritelmää tuotteelle.
Kiitos vastauksista, toivottavasti viestiketju hyödytti jotain muutakin!
