mittariston irrotus
junkkri
mittariston irrotus
Viesti Kirjoittaja junkkri »
eli tarviiko akun kenkä irottaa jos poistaa mittariston (pitäis irottaa myös sähköjohdot!??).Jos akun irrottaa ni mitä menee "pimeeks" onko Vehon keikka ja radio tietenkin ???
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ja autosi malli oli?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
junkkri
no niinpä
eli W202 C220 -95
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Tuskinpa tarvii, ei ainakaan W210:ssa mene mikään "nollilleen"
...kuhan irroitat vaan pelkän mittariston, etkä esim. rattiakin....
Jos akun irroittaa niin radioon tarvii syöttää koodi uudestaan (jos siis on Becker tms), ei muuta. W202:essa oli ns. tarvikeradio, niin akunvaihto ei aiheuttanut mitään ylimääräistä "puhdetyötä".
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
junkkri
näyttäs olevan 2kpl sähköpistoketta ja olis tarkoitus irroitaa myös pistokkeet.Kipinöikö,virtapiikkejä....?
Juhis.
Re: ???
junkkri kirjoitti:näyttäs olevan 2kpl sähköpistoketta ja olis tarkoitus irroitaa myös pistokkeet.Kipinöikö,virtapiikkejä....?
Nii mittariston takana nuo. Eipä pitäisi sen kummemmin kipinöidä, etenkään kun virrat ei ole päällä. :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Mulla syttyy srs merkkivalo joka kerta kun otan mittariston irti. Eli korjaamokeikka jos akku ei ole irti vaikkei avain olisikaan lukossa.
Tiedä liittyykö ajonestoon vai mihin mutta näin vaan käy. Nimim. jos ensi kerralla irrottaisi akun.
C220D -94
Hela
Viesti Kirjoittaja Hela »
Just tossa eilen otin mittariston irti temppuilevien mittareiden takia ja mulla oli kans akku kiinni koko ajan ja homman jälkeen SRS valo jäi kans palamaan mullakin. Se kylläkin sammuu jonkun aikaa ajettuani. Temppuilevan kiekkamittarin sain pelittämään mut polttoainemittari ei toimi vieläkään. Täytyy kait alkaa hakea vikaa anturista.
Mittariston irroitus onnistuu ilman rattia irroittamatta mut vain tietyssä asennossa ja siltikin tekee tiukkaa.
C320
SRS valon ei pitäisi oikkuilla ellei käy niinkuin usein käy; mittaristoa yritetään saada pois ratin takaa ja huomataan että rattia joutuu kääntämään - rattilukko on päällä - virta-avain paikalleen ja käännetään siitä niin paljon että virta on päällä; vika on muistissa. :D
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
dealer kirjoitti:SRS valon ei pitäisi oikkuilla ellei käy niinkuin usein käy; mittaristoa yritetään saada pois ratin takaa ja huomataan että rattia joutuu kääntämään - rattilukko on päällä - virta-avain paikalleen ja käännetään siitä niin paljon että virta on päällä; vika on muistissa. :D
Juuri näin!!!
