Display Faulty
ari62
Display Faulty
Viesti Kirjoittaja ari62 »
203cdi farkku -03 ja näyttöön ilmestyi Display Faulty, visit...
Keskuslukitus katosi sekä vilkut ja polttoainen mittarin toiminta.
Palautui normaaliksi vajaan 10km ajon jälkeen mutta sama uusiutui jo illalla sekä seuraavana aamuna.
Pakkasta oli -7 ja auto oli seissyt sen 8h max ilman piuhaa. Siis oven lukitus aukeaa vain mekaanisella avaimella.
Onko kenellekään tuttua ja mistä vika mahdollisesti on löytynyt?
multiviri
Re: Display Faulty
Kuulostais äkkiseltään arvottuna takasamilta. Katso ettei ole päässyt kosteutta sinne.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
ari62
Re: Display Faulty
Välillä alkaa toimimaan kesken ajon, mutta aina kun lähtee parkista on keskuslukitus pois pelistä, mutta ajon jälkeen sattaa toimia lukittaessa.
Naftamittari kun herää henkiin niin samalla vilkut alkavat myös toimimaan eli virtaa kulkee miten kulkee. Myös herja katoaa näytöstä kun virta palaa.
Mitään logiikkaa ei kuitenkaan ole tominnassa koska voi olla koko päivän ajossa toimimatta ja toisaalta pienen ajon jälkeen kuitenkin alkaa pelittämään.
Ehkäpä omituisin virran palaaminen oli se kun auto seisoi 3h parkkipaikalla ja kun tulin takaisin vilkuttivat hätävilkut auttaen löytämään auton kivasti (olin siis kokeillut niiden toimintaa aiemmin eikä toimineet ja ilmeisesti jäänyt päälle).
Takasami ilmeisesti ohjailee naftamittarin toimintaa.
arska10
Re: Display Faulty
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vie jollekin starin piuhan päähän niin eiköhän tuo selviä
Re: Display Faulty
ari62 kirjoitti:Välillä alkaa toimimaan kesken ajon, mutta aina kun lähtee parkista on keskuslukitus pois pelistä, mutta ajon jälkeen sattaa toimia lukittaessa.
Yleensä kuvatuilla vaivoilla
Tak sam, mittari tai johdot rikki
ari62
Re: Display Faulty
Kiitos jeesistä! Jos kyse on taka sam ja ostaa purkuosan niin pitääkö se vaihdon jälkeen jotenkin koodata tms?
Re: Display Faulty
ari62 kirjoitti:Kiitos jeesistä! Jos kyse on taka sam ja ostaa purkuosan niin pitääkö se vaihdon jälkeen jotenkin koodata tms?
jos on samanlaisesta autosta samoilla varusteilla niin ei
