W202 mittariston valot ja abs valo välkkyy, ajovalot "Soutaa
Jarppa64
Viesti Kirjoittaja Jarppa64 »
W202 mittariston valot ja abs valo välkkyy ajoittain, yleensä ajoon lähdettäessä. Olisko laturin hiilien vastakappaleet lopussa, hiilet vaihdettu joku aika sitten. Lisäksi valojen kirkkaus vaihtelee ajossa, soutaa.... Tyhjäkäynnillä valot " Tasaiset".
Re: W202 mittariston valot ja abs valo välkkyy, ajovalot "So
Yj-rele eli ylijännite rele..se kertoo mitä sen tehtävä on...asb liittyy tuohon...toki valojen himmeneminen jos kierrokset laskee liikkeelle lähdettäessä on normaalia...se ei vaan lataa alle tietyn pyörintä nopeuden.
eli tinaa uudelleen yj-rele tai osta uusi.
Jarppa64
Mistä toi yj-rele löytyy? Ja vaikuttaako myös auton käynnistyksen, käynnistyy hyvin pakkasella mutta huonosti lämpimällä?
