Elikkä C180 -97 model ja tossa joku aika sitten vaihdettiin MAF koska kierrokset huiteli tyhjäkäynnillä miten sattuu. Nyt on huomannut et kiihdyttäessä kunnolla matalilla kierroksilla pätkäsee pikaisesti ja taas mennään, myös esim motarille kun kiihdytät sinne satasen puolelle pätkäsyt toistuu (eli ei nyi vaan teho kato)
Sytytys vika? Tulpat vaihdettu (oli kyl jotkut bilteman 3e tulpat ja piuhoja katellut ettei ihan puhki) Hämää vaan toi tasainen pätkiminen siin 4000rpm?
OBD-lukijaa ei ole kun lukenut et harva halpismalli pelittää ks.autossa. Boschilla kyl nollattiin kaikki kun MAFFI vaihdettiin.
Jelppiä kaipais
Viimeksi muokannut petu78, Ti 25.04.2017 15:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petu78 kirjoitti:Elikkä C180 -97 model ja tossa joku aika sitten vaihdettiin MAF koska kierrokset huiteli tyhjäkäynnillä miten sattuu. Nyt on huomannut et kiihdyttäessä kunnolla matalilla kierroksilla pätkäsee pikaisesti ja taas mennään, myös esim motarille kun kiihdytät sinne satasen puolelle pätkäsyt toistuu (eli ei nyi vaan teho kato)
Tänään sitten testasin ihan tyhjäkäynnillä antaa kierroksia niin kun kone saavuttaa 4000rpm alkaa tasainen pätkiminen parin kolmen sekunnin välein, ehtii laskee pätkäsyn aikana 200rpm.
Jelppiä kaipais
Tyhjäkäynnillä 4000rpm testattu , no ei tarkotit varmaan että paikallaan vapaalla. Kyse on kierroslukurajoittimesta, paikallaan ollessa näissä 4trpm kohdilla.
Nyt E350CDI 4-Matic & E63 AMG
"Jonkin" verran ex mesejä laidasta laitaan.
Pätkiminen varsinkin täyskaasukiihdytyksessä mitä tuolla moottorilla on pakko harrastaa jos meinaa ehtiä jonnekin konetien rampilta : Puola. Samalla hajottanut sytytystulpan lasituksen.
Kaasuläppäkotelo taas on syynä usein kun ei vastaa kaasuun kunnolla vaikka polkisi kuinka. Saattaa jopa tukehtua kun yrittää lähteä kiihdyttämään.
Onhan PA-suodatin vaihdettu ja bensapumppu ehjä. Niin ja ne sytystystulpat nyt on halvin vaihtokohde.
PA-suodatin vaihdettu vuos sitten katsastusukon kehotuksesta, bensapumpusta ei mitään käryä (miten testaa?)
Tulpilla on sit väliä ottaa paremmat kuitenkin ja puola jos paskana niin millä sen selvitän.. laittamalla 1000e varaosiin kunnes löydän syylisin
Yks piuha mikä tulee puolilta oli kyl nirjautunut konetta vasten niin et oli maalipinta lohkeillut ja piuhas metallia oli esillä.. heitin sähköteippiä ympärille. Amatööri näis ja huoltoon anoo alennusta.
petu78 kirjoitti:PA-suodatin vaihdettu vuos sitten katsastusukon kehotuksesta, bensapumpusta ei mitään käryä (miten testaa?)
Noo testipuolan voi ostaa vaikka purkuautosta, ja koittaa vaikka joka pyttyyn vuorotellen(en muista millälailla näissä oli, joka pytylle oma vai 2 pytylle 1 puola vai..) ja aiheuttaako muutosta. Tulpanjohdot myös.
Osat ei varmaan montaa kymppiä maksa, ei toki takaa varmaa toimintaakaan, jos käytetyt ostaa mutta.
CDI203 kirjoitti:*:ri kertoo kätevästi missä sylinterissä on sytys katkoja niin testaamlla säästä ei tarvitse ostella osia sumanmutikassa
bensan tulo puoli on helppo testa tarvikeet painemittari sopiva letkun pätkä pari klemaria mittarille hyvä paikka testin ajakis pyhkijän varrenväli
Jeps. Pitänee käyttää lukijassa kiinni jospa se näyttäis jotain osviittaa, tossa ku noi tulpat vaihtaa ja laittaa puolan kumi töttörön takas tulpan päälle niin sehän vaan menee hellästi kiinni tulpan päälle (ruuvikotelo ottaa vastaan) eikä napsahda samanlailla kuin puolattomat aukot? (normi käytäntö?
Ja jos tosissaan haluu koneen pätkäsee niin saa esim.sillein et 60kmh vauhdissa vitonen päällä ja isket tallan pohjan niin lähtee hetken ajan vetää kunnes iskee 1-2s väännön täysin pois? Eli raskas kuorma kaasuläppä auki niin eiks sillon sytytysjärjestelmä oo huipussaan ja jostain kusee sit läpi?
Tää ei varmaan tähä liity mut kosteilla keleillä pyyhkijän viive toiminta ei pelitä ennen ku käyttää muilla nopeuksilla, muutenkin se ei vie sulkaa takas niin perille ku pitäis + omia liikkeitä tekee
petu78 kirjoitti:bensapumpusta ei mitään käryä (miten testaa?)
CDI203 kirjoitti:bensan tulo puoli on helppo testa tarvikeet painemittari sopiva letkun pätkä pari klemaria mittarille hyvä paikka testin ajakis pyhkijän varrenväli
Painemittari kiinni, niin selviää tulevaisuudessakin mahdollisest viat helposti, eli pystyy sulkemaan pois mahdollisen vikakohteen jos ongelmia.
No se ois kyl jees idea, pitää hakee muutenkin vaik motonetistä uudet tulpat niin hommaa sen mittarin samalla. Varmaan palaa koko auto ku alkaa mittaroimaan (ensikertalainen)
Onks ton bensapumpun oireet just semmoset et nopeesti kiihdyttäessä (ehtii kuitenkin kiihtyy) tekee sen muutaman pätkän ennen kun lähtee kun naton ohjus ?
Sit taas jos kelaa ku ajaa motarilla vauhti nousee satkuun niin tulee taas jokunen pätkä ennen ku taas lähtee kiihtyy tasaisesti. Eli kelais jotenkin kyl bensan saantiin??
Mikä vois olla vikana ku m111 rupee jurraamaan ajaessa kun vähän moottori lämpenee. Eli ajaessa jos yrittää kiihdyttää niin jää vaan jurraamaan eikä liiku mihinkään
