eject function blocked
caravela
Viesti Kirjoittaja caravela »
Nyt kävi niin että yritin laittaa itse polttamani dvd:n levyasemaan ja menin painelemaan nappeja mitä ei olisi pitänyt tehdä eli napit " sys+tähti+ruutu".Näyttöön tuli välittömästi ilmoitus "eject function blocked".
Levy nyt jumissa pesässä eikä suostu tulemaan ulos. Soittelin veholle saadakseni jonkinlaisen koodin purkaakseni ongelman,mutta kyseiseen malliin ei kuulemma ole mitään koodia saatavilla tai sitä ei tarvita. Kaikki muut toiminnot kyllä toimii normaalisti,ainoastaan tuo edellä mainitsemani ongelma jäi. Mistähän tätä ongelmaa lähtisi purkamaan? Kyseessä on Mercedes benz E250 CDI V.2010
PS.Tuon nappien painalluksen jälkeen laite kysyi jotain koodia jota minulla nyt ei tietenkään ollut jonka jälkeen löi levypesän jumiin.
Mercedes Benz E250 cdi coupe -10
Mihkaili
Re: eject function blocked
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Ootko kokeillut poistuisiko ongelma samalla näppäinyhdistelmällä?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
caravela
Ei poistu vaan kysyy uudestaan samaa koodia. Ei oikein uskalla lähteä enää painelemaan että ei lyö jumiin koko masiinaa.
caravela
mitenkäs noita kirjainyhdistelmiä voi laittaa tohon koodiin kun antaa vaan numeroita ehdolle?
Mihkaili
Entäpä jos menet system valikkoon ja sieltä reset?
caravela
täytyy käydä heti kokeilee...pikku hetki.
caravela
ei auttanut reset,levy edelleen jumissa. nyt ilmoittaa "reading navigation data..." lukenut jo 10 minsaa eikä mitään tapahdu.
Mihkaili
Vie aikaa kun lukee navitietoja. Itselleni ei muuta keinoa tule mieleen kun kokeilla ottaa commandin sulake pois joksikin aikaa ja sitä kautta katsoa häviääkö ongelma....vai paheneeko se entisestään :wtf:
caravela
joo, en taida vielä uskaltaa sulaketta irrottaa. täytyy koittaa miettiä jotain muuta ratkaisua. levy kyllä lentää pitkälle jos sen ulos saan ...
Mihkaili
:lol:
Ei siitä paneelista löydy mitään pikku reikää/reikiä joihin painamalla esim. suoristetulla klemmarilla tms saisi pakotettua kelkan auki? Monesti ainakin koti cd/dvd-laitteissa on tuollainen mahdollisuus.
caravela
täytyypä toikin käydä tarkistaa.
caravela
eipä löytynyt reikiä....tollasen viestin antaa kun painaa tota näppäinyhdistelmää: "Please enter the code to unblock the navigation DVD:"
caravela
Saikohan tohon koodiin lyötyä kirjaimia jotenkin vaikka antaa ehdolle pelkkiä numeroita?
Mihkaili
Onko sulla ntg 4 vai 4.5.
Vilkase viestisi...
caravela
ntg4
caravela
Radio nyt irrotettu ja kyljestä löytyi seuraavaa:
Harman/Becker
Model no: BE9013
Serial no: 91011632
Osaisiko joku etsiä tohon oikean toimivan koodin?
Mihkaili
Ite olen edelleen luulossa ettei tähän malliin mitään koodia tarvita. Kyseleeköhän se edelleen jotain navilevyn purkukoodia (jota orkkislevy ei tee). Ejectiä voit kokeilla painaa n.30s jos koneen buuttaus ei auttanut. Epäilen että se tunnistaa navilevyn olemassa olon ja alkaa väkisin asentamaan sitä?
Jos haluat kokeilla niin iske tuonne sarjanumeroon radion tyyppi ja valmistenro peräkkäin. Ei ole kyllä mitään käsitystä onko tuo toimiva/rehellinen sivusto eli ei?
https://www.radio-code.co.uk/becker-radio-codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toinen paikka kysellä apuja. http://rdecode.proboards.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
caravela
laitoin system....reset....virrat päälle. lähti kyllä lukemaan tota levyä "reading navigation data..." . tämä teksti noin 3h näkyvissä eikä mitään muuta. sit lopetin suosiolla. eikös tossa pitäs näkyä jokin latauspalkki edistymisen merkiksi?
ejectistä painamalla ei tapahdu mitään,eikä myöskään virtojen pois ottamisella. akun kenkä oli myös 2h irti kokeeksi.
Mihkaili
Mut ei enää kyselly mitään koodia?? Buuttaa vaik eject-nappi pohjassa jos sylkis pahan ilman levyn pihalle. Jonkun elektroniikkapuljun luulisi kyllä saavan tavalla tahi toisella tuon levyn pihalle. Maksaa tietty, mut pääset riesasta eroon.
caravela
Purettiin töissä kaverin kanssa masiina osiin niin johan lähti,eli homma nyt hoidossa.
caravela
Mihkaili:lle vielä iso kiitos kun ainakin yritit auttaa miestä mäessä.
Tosiaan en vielä tiedä uskallanko laittaa enää mitään levyä tonne levypesään jos jää taas jumiin...
Toisaalta ajattelin vaihtaa koko paskan uuteen mutta siitähän alkaa taas uusi kysymysten vyöry :)
Mihin ton vois vaihtaa suoraan eli tuleeko jokatapauksessa jotain ylimääräistä jumppaa tai ohjelmistopäivityksiä?
Mihkaili
Eipä musta mitään apua ollut, sori vaan. Ite kyllä kokeilisin jollain ihan orkkis cd/dvd:llä toimiiko laite ja levyn poisto? Jos toimii niin eikun orkkis navilevyä sisään. Foorumilla esim. itteni kirjoittama juttu mistä saa suhteellisen järkevään hintaan.
Jos taas jumii sisälle, niin nythän osaatte sen purkaa :D Vaihdat vasta sen jälkeen toimivaan soittimeen tai korjautat vanhan.
caravela
Jep. Vaikka en kyllä tasan meinaa purkaa enää kertaakaan :)
Täytyy koklaa jollain levyllä ensin pelaako enää ollenkaan. Linkkaatko sen sun kirjottaman jutun tähän vai löytyykö helposti? Pystyyköhän ton mallin vaihtaa uudempaan kivuttomasti?
Mihkaili
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Laitteen vaihdosta jos on kyse: suoraan tuon voi vaihtaa vain samanlaiseen Audio 50:een tai samanikäiseen Audio 20:een (ilman navia). NTG4 Comand käy tilalle myös, mutta sitten pitää vaihtaa näyttökin kehyksineen ja riittävä ilmanvaihto laitteen ympärillä on syytä varmistaa.
Uudempiin laitteisiin mentäessä (NTG4.5 ja 4.7) täytyy vaihtaa näytön kaapeli + mahdollisesti muitten johtimien paikkoja ja joitakin koodaushaasteitakin saattaa tulla.
Mutta mitäpä tuota vaihtamaan jos mekaniikka toimii vaikka vanhalla audio CD-levyllä, kunhan ei käytä piraattilevyä masiinassa.
caravela
Jep. Eipä sit kannata lähtee vaihtamaan jos levyasema suostuu yhtään toimimaan. Olisihan toi navi kyllä ollut kiva päivittää uusimpaan versioon. Mut täytyy vielä kokeilla jollain alkuperäisellä audiolevyllä.
Mihkaili
Ihan mielenkiinnosta, toimiko se soitin normilevyillä?
caravela
En vielä ole kokeillut. Ilmoittelen miten kävi kunhan pääsen koklaa.
caravela
Tänään pääsin kokeilee tota dvd aseman toimivuutta. Ei suostu ottamaan levyä sisään. Onkohan asema jäänyt jotenkin väärään asentoon/asemointi tilaan. Kun levyä työntää sisään niin tuntuu pieni vaste kun jokin ottaa vastaan. Disk nappia kun painaa niin lukee näytöllä "please wait..." ja koittaa luultavasti lukea asemaa. Ykkösnapista kun painaa sitä kasetin kuvaa niin ilmoittaa kuitenkin "no disk cd1...".
caravela
Eilen purettiin vielä kertaalleen soitin ja lopullinen syykin selvisi. levyaseman edessä on kaksi liukuvaa "haittalevyä" jotka sulkevat aseman kun levy on pesässä. Toisesta näistä levyistä oli mennyt nasta poikki eikä levy päässyt liikkumaan normaalisti. kun levyä yritti ottaa ulos niin haittalevy esti toiminnan ja siitä syystä kone ilmoitti "eject function blocked". Tämä kyseinen nastan palanen kuitenkin löytyi vielä soittimen sisältä ja saimme sen vielä pikaliimalla takaisin paikalleen. Soitinta kokeiltu ja toimii nyt normaalisti eli loppujen lopuksi kaikki hyvin. Olihan tuossa aika lailla purkamista ja ylimääräistä jumppaa mutta näin tällä kertaa :) Sitä en tiedä miksi tuo näppäinyhdistelmä kysyi navigation dvd koodia vaikka levyasemassa ei ollut ollenkaan levyä mutta en murehdi sitä enää.
