S212 Disctronic PLUS inoperative
vasen_pakki
Viesti Kirjoittaja vasen_pakki »
Elikkä 2010 E-mallin farmarissa seuraava ongelma.Oli päässyt vettä repsikan puolen takavalosta sisään...Parin viikon loman jälkeen tuo disctronic ei enää sit toiminut.Kävi yhdessä huollossa johdon päässä ja se sanoi sinne oikean takakulmaan jotain yhteys ongelmaa tms. En enää muista tarkalleen.Siellä sellainen pikku boksi oli kyllä aika märkä,sitä oon nyt kuivaillut mutta ei lähde pelittään.Yhden kerran distronic on välissä toiminut.Että onko muita vaihtoehtoja kuin mennä Veholle?Kun tämä pikku paja ei saanut vikaa kuitattua pois,Veho ilmeisesti sais...jos nyt sitten toimis sen jälkeenkään? Saako tuota mitenkään itse resetoitua tms?
simppa80
Re: S212 Disctronic PLUS inoperative
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mahtaisko liittyä kuolleen kulman avustimen tutkat distronickiin? Mulla sanoo kyllä jos kytkee peräkärryn että "blind spot assist Inoperative". Distronic pelaa tuolloin kuitenkin normaalista. Jääkerros maskissa/etututkan edessä aiheuttaa kyllä "Distronic Inoperative" tilan. Varmaan kannattaa käyttää vikakoodinluvussa auto niin selviää lisää..
EDIT: Siellä etupuskurissa on kyllä lyhyen matkan tutkat myös sen keskitutkan lisäksi.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
vasen_pakki
Kai sitä pitää joo johdon päähän viedä auto...
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
vasen_pakki
Sulakkeet takana kävin läpi,näyttivät olevan kunnossa.
simppa80
Juuri nyt sataa Oulun korkeudella suuria lumihiutaleita. Keula peittyi lumisohjosta niin antoi aluksi Distronic Plus inoperative sekä PreSafe Brake inoperative ja sitten perästä vielä Blindspot assist Inoperative. Eli varmasti toimivat yhteen Distronic ja kuolleen kulman avustin. Keulan putsasin ja uudessa startissa taas kaikki toimi normaalisti.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
vasen_pakki
On mullakin lumen takia muutaman kerran lakannut toimimasta,nyt ei siitä kyse kyllä...
simppa80
vasen_pakki kirjoitti:On mullakin lumen takia muutaman kerran lakannut toimimasta,nyt ei siitä kyse kyllä...
Joo en sitä epäilekkään mutta että vika voisi mahdollisesti olla myös takapään kuolleenkulman antureissa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
vasen_pakki
Niin joo,aivan...No mutta tutkitaan.
pkw
Viesti Kirjoittaja pkw »
Moro,
mulla oli S212 vm 2010 kuolleenkulmantutka taannoin pimeenä (siis ihan rikki) ja sen toimimattomuus ei vaikuttanut Distronicin toimintaan.
Pw
jjk270cdi
Jos distronic ei toimi niin onko vakkarikin pimeenä vai pitäskö vakkarin toimia?
M-B V 250 cdi 2014
Vakkarin "pitäisi toimia" mutta ei toimi jos distronic ei toimi, mersun logiikkaa. Varmaan meinaavat että joku ajaisi edellä kulkevan perään kun olettaa distronicin olevan kunnossa vaikka ruutu täynnä varoituksia.
