CLK 230 kaasuläppä
DJ_89
CLK 230 kaasuläppä
Viesti Kirjoittaja DJ_89 »
elikkä huomasin tuossa illalla et mersuun oli syttynyt kojelautaan valot itestään ja rupesin kattoo et miten siellä valot päällä nii kuulu konehuoneesta surinaa. kaasuläppä hurisee itestää.. koitin käynnistääkki autoa mut ei startannu ollenkaa.. ei auttanu ku ottaa akulta virrat poies ku ei loppunu hurina ja mittariston valot palo koko ajan. mikähän vika siihen itestään tuli.. aikasemmin pelas ihan normaalisti.. onko tuo kaasuläppä menny sököksi vai miten se tuollai tekee? apua kaivataan.. auto mersu clk 230 coupe vm.99
Re: CLK 230 kaasuläppä
En usko läpässä olevan vikaa..sehän liikkuu tolleen kun virrat laittaa kun etsii asemaansa mutta nyt jossakin muualla on pää syyllinen...stariin pitäis saada se.
DJ_89
voisko tuo vika olla virtalukossa..???
Älä mitään ostele turhaan vaan..testeriin
