Terve
Joo elikkä auto on Vito w639 2010 vm, auto purkaa akkua koko ajan mittasin virta mittarilla hävikin ja oli 0,79a elikkä pari päivää kestää uusi akku ja ei enään jaksa käynnistyä. Alotin irrottamalla sulakkeita ja sulakeryhmästä f34 otin tuon radio command (15 a) sulakkeen irti jolloin virran kulutus tippui 0,01a. Onkohan muilla ollut vastaavaa joutuuko uusimaan soittimen en ole kyllä vielä tutkaillut radioa että näkyykö sieltä mitään ihmeellistä. Minkähän takia siellä on kaksi sulaketta radiolle toinen on (5a) ja sitten on tuo 15a.
Vito w639 purkaa akkua
Re: Vito w639 purkaa akkua
Onko muilla samaa?
Vito W639 seisoo päivän tai kaks, niin akku tyhjä.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja mikä mahtaa purkaa akkua?
Jossain forumilla puhuttiin sähkölämmittimen jumittumisesta ja olisi päällä koko ajan.
Onko vitossa tällainen tai mistä vikaa lähtee etsimään?
kiitos jo etukäteen.
Forumilta hävinnyt tietäjät
Nykyään ei enää saa vastauksia yhtä helposti kysymyksiin... on varmaan liikaa kysellyt tai liian tyhmiä.
Sen verran edistynyt, että akussa ei ole vikaa.. akku toimii ok.
Mitattu sen verran että 0,5A kulutus, kun auton sammuttaa... mutta kun konetilan sulakeboksin tuuletin sammuu, hävisi kulutus. UUsi starttaus ja sammutus... sen jälkeen 0,5A kun sulakeboksin tuuletin sammui niin näytti 0,4A Että onkohan tuolla nyt jokin ongelma, että välillä jokin laite ei sammu vai mistäköhän mahtaa olla kyse.
Samaa vikaa... Olisko kellään heittää mitään mahdollista vikaa. Jonkin verran itse tutkinut, mitta ei ole löytynyt oikeastaan mitään konkreettista.
Mun oma veikkaus on liukuovi.. jos ovet ei mene kiinni niin että menee lukkoon virrankulutus jää päälle. 2.8 A ja kun liukuoven saa kiinni niin että menee lukkoon loppuu virrankulutus.
En tiedä sitten onko joku muukin vika mikä syö akkua mutta tuolla saan sen niihin lukemiin missä ok... eli 0.10A ... 0.08A
Liukuovessa siis jokin vika kun ei suostu aina meneen lukkoon.
