G55 AMG Kompressor huoltoa ja korjausta, vinkkejä kaivataan.
Mikko Vuorsola
Viesti Kirjoittaja Mikko Vuorsola »
Moikka.
Huollan parhaillaan vm2007 G55:ta.
Laatikkona on 5-vaihteinen automaatti. turbiinissa ei ole tyhjennysroppua, Otin öljypohjan irti ja vaihdoin suodattimen ja tiivisteen.
Ollut pikkaisen pitkällinen tämä hultohomma työkiireiden vuoksi eli auto oli montulla, laatikoni pohjaroppu aukinaisena viikon verran, varmaankin ehti kaikki valua mitä nyt laatikosta yleensäkin valuu alaspäin. Turbiiniin nyt tietenkin jäi öljyä.
Onko kenelläkään antaa nopeasti tietoa kuinka paljon öljyä täytyisi täyttää ennen kuin käynnistää koneen?
Yritin etsiä haulla mutta en nyt ihan nopeasti löytänyt.
Toinen juttu on moottorin häiriö.
Valo syttyi ja moottori alkoi käydä huonosti. Luin yleis opd lukijalla vikakoodit ja poistin ne.
Herjasi:
Sytytyskatkoksia lähes joka sylinterille ja anturi nro 1. Toimintaa.
Vaihdoin:
Kaikki sytystulpat,
Kampiakselin anturin.
Jakoketjun kiristimen ja tarkistin että jako on kohdallaan.
Sytyskatkos vikakoodit tuli takaisi ja kone alkoi käudä huonosti kun ajoi autolla vähän.
Aluksi toimi ihan moitetta ja veti hienosti alusta loppuun.
Aina kun nollaa vikakoodit saa ajettua hetken kunnes menee vikatilaan.
Tutkittiin asiaa kaverin Delphi testerillä eilä silläkään oikein mitään viisaampaa löydetty.
Mikähän neuvoksi?
Viimeksi muokannut Mikko Vuorsola, Su 26.03.2017 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä tästä pääsee, se vaan näyttää vähän jyrkältä...
G55AMG Kompressor
GD300 OM606 Mynä- Compound Turbo
GD250
GE500 M119 Aavikkokilpuri
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Liuta muita vempeleitä...
Re: G55 automaatin öljyn määrä.
Jos öljyjä olet vaihtamassa niin huuhteluhan tuossa seuraavaksi on tehtävä, jolloin voit aloittaa ylitäytöllä eli viidellä litralla.
Mikko Vuorsola
Re: G55 AMG Kompressor huoltoa ja korjausta, vinkkejä kaivat
On muutdn ihan typerä juttu että turbiineissa ei ole enään tyhje nys roppua.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Käyntihäiriöön tulis mieleen bensapumppu/suodatin.
Joskus tullut samanmoista vikaa eteen pumpun aiheuttamana.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Vaihteiston öljypohjaan jää vielä puolisen litraa. Riippuu auton asennosta. Eli jos on siis valunut viikon öljypohja paikallaan, mutta proppu auki, niin sinne jäi nyt jumiin muutama desi. Toki kun auton ollut montulla ilmeisesti suorassa niin aika hyvin on valunut propun reijästä ulos.
Missfire koodit tulee puolista ja tulpanjohdoista. Ne on vaan kulutus tavaraa vaikkei uskoisi. Heti tästä lonkalta heitän kolme M113 CLK:ta johon on saanut johdot ja puolat uusia ennenkuin missfire koodit ovat häipyneet. Moottorinohjaus kun tarpeeksi monta kertaa tunnistaa syttykatkoksen niin se lyö koo'oo sylinterin pimeäksi ja siitä se hytkyminen ja tehon puutos alkaa. Resetoituu aina kun koneen käynnistää uusiksi. QP24.de, sieltä Boschin puolat ja NGK johdot.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
MouTine kirjoitti:Vaihteiston öljypohjaan jää vielä puolisen litraa. Riippuu auton asennosta. Eli jos on siis valunut viikon öljypohja paikallaan, mutta proppu auki, niin sinne jäi nyt jumiin muutama desi. Toki kun auton ollut montulla ilmeisesti suorassa niin aika hyvin on valunut propun reijästä ulos.
Eikös se suodatin kannata vaihtaa aina samaan aikaan kun öljyt = öljypohja aina irti, kuten aloittajan tekstistä saa ymmärtää tehdyn.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Mikko Vuorsola
Juu, öljypohja oli irti ja vaihdoin suodattimen ja tiivisteen.
Vaihdoin myös bensasuodattimrn ja hyvin tuntui pumppu painavan bensaa tulemaan. Täytynee vaihtaa puolat ristiin ja koittaa diirtyykö vika. Yleensä vika esiintyy 3 ja 4 pytyillä.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
SamuliR
Viesti Kirjoittaja SamuliR »
C32 kun oli tuommoinen ominaisuus niin ei auttanut puolat,johdot,tulpat. Oli katti paskana, sisuskalut irti. Antoi just noita Missfire vikakoodeja...
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
Mikko Vuorsola
Pystyykö sitä kattivikaa jotenkin helposti toteamaan? ainakin päästöt oli katsastuksessa ihan ok muutama kuukausi sitten.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Kumipää
Kaverin e55:ssa kattivika löytyi, kun toisesta ulostulosta ei tullutkaan pakokaasua juuri mitään.
Väykyssä oli erilliset putket keulasta perälle. Miten lie g:ssä?
Mikko Vuorsola
Erilliset putket on siinäkin.
Täytyypä tarkastaa sekin, ei ainakaan ole vaikea tai kallis tutkimus.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
Mikko Vuorsola
Auto oli tänään Starin perässä ja pöyhittiin tätä asiaa. Antaa yleensä vikakoodin 4-sylinterille. Vaihdettiin siihen puola sellaisesta sylinteristä johon ei vikaa ole tullut. Ei auttanut. Vika ei siirtynyt. Pakokaasua tulee molemmin puolin ihan vastaavasti eli katti ei liene tukossa. Ajossa vikakoodeja tulee enemmän, yleensä ainakin myös kolmos sylinterille, mutta toisinaan myös kakkoselle. Eli kaikki ongelmat moottorin oikeassa lohkossa. Kun koodit poistaa, kone toimii hyvin ja vetää täysin normaalisti myös kovemmin kuormitettaessa. Yleensä vika ilmenee kovemman kiihdytyksen jälkeen kun löysää kaasusta ja rullaa tyhjäkäynnillä. Lambda-anturit näytti toimivan molemmilla puolila aivan normaalisti eikä koneesta yullut muitakaan vikakoodeja. Mistähän nyt jatkaisi etsintää?
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
MouTine
Mikko Vuorsola kirjoitti:Auto oli tänään Starin perässä ja pöyhittiin tätä asiaa. Antaa yleensä vikakoodin 4-sylinterille. Vaihdettiin siihen puola sellaisesta sylinteristä johon ei vikaa ole tullut. Ei auttanut. Vika ei siirtynyt. Pakokaasua tulee molemmin puolin ihan vastaavasti eli katti ei liene tukossa. Ajossa vikakoodeja tulee enemmän, yleensä ainakin myös kolmos sylinterille, mutta toisinaan myös kakkoselle. Eli kaikki ongelmat moottorin oikeassa lohkossa. Kun koodit poistaa, kone toimii hyvin ja vetää täysin normaalisti myös kovemmin kuormitettaessa. Yleensä vika ilmenee kovemman kiihdytyksen jälkeen kun löysää kaasusta ja rullaa tyhjäkäynnillä. Lambda-anturit näytti toimivan molemmilla puolila aivan normaalisti eikä koneesta yullut muitakaan vikakoodeja. Mistähän nyt jatkaisi etsintää?
Ihan samat oireet oli kaikissa näissä aiemmin mainitsemissani M113 moottorilissa CLK Mersuissa. Muistan hyvin kun Ruotsin halki ajoin yöllä edellistä CLK55:sta ja aina vähän väliä sai olla uudelleen käynnistämässä että meno jatkui. Sitten taas aamulla Naantalista Poriin ei ollut mitään vikaa. Vaihdoin autoon tulpat, tulpanjohdot ja niiltä kolmelta pytyltä puolat joista antoi misfire koodia. Sen jälkeen ei ollut mitään vikoja.
Kaverin CLK430:seen vaihdettiin ensiksi johdot ja vasta myöhemmin kaikki puolat. Siihen loppui myös viat.
Kattivika antaisi ensinnäkin ihan omansa koodinsa puhdistustehosta. Täysin tukkeutunut myös seos ja mahdollisesti yleistä missfire koodia jossa pyttyä / pyttyjä ei määritellä. P0300 muistaakseni.
Johtovikaa vähän epäilen sulla jos kerta ei vikakoodi vaihtunut puolia vaihtelemalla. Mulla olis ollut tossa vanhoja puolanjohtoja 30-40kpl testikäyttöön mutta kerkesin ne jo lahjoittaa eteenpäin yhdelle hermannille joka halusi tehdä tutkimuksia ja väkisin olla tilaamatta uutta sarjaa. Sai kuulemma kuntoon kun aikansa johtoja kokeili. :mrgreen:
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Mikko Vuorsola
Nyt vaikuttaa että homma saatiin kuntoon.
Kiitoksia siis kaikista vinkeistä.
Tässä oli monta vammaa.
1. Parin sytytyspuolan kiinnityspultit oli löysällä, parani huomattavasti kun putsasin kaikkien pulien ja venttiilikopan kansien pinnat ja vedin pultit tiukkaan kuparitahnan kera. Häiriöt väheni merkittävästi mutta eivät poistuneet kokonaan.
2. vaihdoin kaikki tulpanjohdot. Sen jälkeen ei ole tullut yhtään vikaa. Johdot kustansi luokkaa 20€ kpl, tosin niitä tarvittiin se 16 kpl mutta nyt toimii hienosti.
G55AMG Kompressor
GD250
GD300
GD 300
GD 300
SL 500 R230
Sprinter 319CDI
170DA vm 1952
MAN KAT1 A1 8X8
